92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневма 958 кузов. Странное поведение
26.12.2018, 15:16   #11
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Значит делаю так, как написано здесь: https://forum.cayservice.ru/showthre...228#post110228
Объем заправляемого азота?
В PIWIS будет написано. Около 125-126 литров
17 бар это и есть максимальный объем?
Это давление, под которым происходит заправка системы.
26.12.2018, 18:57   #12
AndreyKRG
Владимир, вы добавляете в систему https://liquimoly.ru/item/7662.html. И сколько мм мне можно добавить?
26.12.2018, 19:09   #13
Мы не используем. Там для другой системы.
29.12.2018, 19:13   #14
AndreyKRG
Выкладываю свой софт
https://ru.files.fm/u/kvjuxj85
08.08.2019, 00:06   #15
AndreyKRG
Вопрос, это актуальное ПО PASM, не нужно ли мне его обновлять?
08.08.2019, 13:15   #16
Программируемый в рамках данного мероприятия набор данных (номер запчасти Porsche):
7P0907553AH
7P0907553AJ
7P0907553AK
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. После программирования блока управления этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные выше номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
08.08.2019, 19:16   #17
AndreyKRG
Я к тому, что вы Владимир говорили, если ПО старое, то нужно его обновить. Вот я хотел уточнить, мне нужно перепрограммировать блок PASM или не надо?
08.08.2019, 20:14   #18
На сколько я помню, ваш дилер проводил уже обновление этого блока управления
Нет. Версия актуальная, чему подтверждение данные которые я выложил выше.
27.10.2021, 01:43   #19
Roman S
Подскажите пожалуйста. Когда пытаюсь опусти в самый низ. Доходит только до предпоследнего уровня. Перед опускается в самый низ и возвращаешься на предпоследний уровень. Я так понял из-за того, что зад останавливается на предпоследнем и ниже не опускается. В чем может быть проблема?
27.10.2021, 14:05   #20
Сообщение от Roman S Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Есть видео?
porsche, блок, возникнуть, вопрос, данный, запчасть, кузов, номер, нужный, объем, опускаться, падать, пневма, поведение, предохранитель, предпоследний, спускать, стойка, странный, узнать
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 37 02.04.2024 10:01
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA] Странное поведение/заведение машины. rocky_versus Вопросы специалистам 24 30.01.2023 14:38
[92A] Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так? 13answers Двигатель 15 11.03.2018 09:57
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
