14.11.2018, 06:08   #181
AndreyKRG
00004330504 масло в передний редуктор
Заправочный объем 0,5 Liter Castrol SAF-PD
00004330504 масло в задний редуктор (без блокировки)
G052145A1 масло в редуктор по VAG
Без блокировки (Torsen). Заправочный объем 0,8 Liter
00004330563 масло для раздаточной коробки
G055515A2 масло в раздаточную коробку (по VAG)
Заправочный объем 0,78 Liter. Shell TF0870
Я так понимаю, что для замены масла в переднем редукторе мне понадобиться всего лишь 0.5 литров? Задний 0.8 литров. И раздатка 0.78 литров?
14.11.2018, 09:56   #182
Технические параметры предполагают эти цифры. на практике выходит немного больше. В любом случае ориентируемся на контрольные отверстия. Заливать масло до нижней кромки отверстия для контроля уровня масла.
12.12.2018, 03:14   #183
Дима178
Владимир здравствуйте,скажите пожалуйста можно лить в японскую коробку японское масло со спецификацией WS или JWS 3324? 3.6 '13г.в. Спасибо
12.12.2018, 12:48   #184
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Для 958 другая тема создана, в которой все написано уже ранее https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7425
Там написано что в допуске.
13.12.2018, 01:16   #185
Дима178
Владимир, я имел ввиду в порше АКПП Aisin TR-80 SD или таже VAG OC8 ,которые позаимствованы у Toyota с индексом TL-80 SN , много кто ставит себе эти АКПП .....Кадилак , Вольва и тд. Поэтому я у вас поинтересовался можно ли , лить масло Toyota ws , jws 3324 , которое льют ,так сказать в перво источник.
Ведь у Вольва тоже своё,а у Кадилака своё,также как у VAG и Porsche свои родные масла,а по сути одно и тоже в разных банках!? Или где то ошибаюсь Владимир?Важно ваше мнения! Спасибо
13.12.2018, 04:06   #186
alex0510
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать как аналоги эти масла : SWAG 81929934, BLUE PRINT ADG05532, ZIC ATF MULTI HT, Idemitsu 30450244724 и FEBI 29934 ?
Добавлено через 3 минуты
И ещё это : Aisin ATF 6020 (AFW+) ?
Добавлено через 30 минут
И ещё вопрос по аналогам, у меня есть в наличии Liqui Moly Top Tec ATF 1200. Читал тут в теме, что оно в допуске для замены оригинала, но вот вопрос : поскольку полностью слить старое не получится, то не возникнет ли "конфликт" между смазками ?
13.12.2018, 11:06   #187
Чтобы так говорит уверенно, нужно точно знать на 100% всю информацию, а это знает только первоисточник (сам производитель масла)
13.12.2018, 11:20   #188
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Такой достоверной информации у меня нет.
100% замена. Полностью совместимый продукт, можно не беспокоиться.
14.12.2018, 12:39   #189
alex0510
Спасибо, Владимир.
23.12.2018, 02:14   #190
Дима178
Владимир Здравствуйте, можно узнать у вас какой аналог полностью совместим с оригинальным маслом для АКПП TR -80 SD .Спасибо
cayenne, macan, porsche, vagовский, акппа, артикул, блокировка, главный, дифференциал, жидкость, задний, залить, замена, заправка, заправочный, износ, коробка, литр, масло, может, наверное, номер, объем, определить, оригинальный, параметр, передача, писать, планетарный, подача, пробка, проверить, раздатка, раздаточный, редуктор, соответствующий, технический, трансмиссионный, трансмиссия, уровень, фасовка, характеристика, шестерня
