Владимир, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по работе автономного отопителя:
авто Macan Turbo 15г, покупал у 1го владельца с год назад, вот первые холода - начал пытаться запустить штатный автономный отопитель - и , грубо говоря, из 10 его попыток запуска, в течение последних 10 дней, он начал работать только 2 раза! И самое интересное, что эти оба раза произошли после того как машина "покаталась" в течение дня, потом я ее оставил на пару часов у дома, а уже после, ради интереса, тыкал кнопку включения отопителя на пульте - и он начинал работать!
А вот с утра, на холодную - мигает индикатор на брелоке зеленым, мол, все включилось успешно - но нифига, отопитель не запускается :((
Температура за окном - около нуля, бывает ниже. Ммм... что еще.. бензина в баке не меньше трети бака было на всех запусках.. даже не знаю в чем еще может быть причина.. В самой машине, в настройках, когда захожу в настройки отопителя , вот что выдает, при попытке активировать его вручную: жму "немедленно вкл" и в ответ получаю :
http://joxi.ru/V2VgQMSddg8dAv
(вкл отопителя при выкл двигателе невозможно!)...
