9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает омыватель фар и заднего стекла
15.12.2010, 21:02   #1
Region13
Во время не залил незамерзайку и ездил с водой долгое время, растопил лёд и залил незамерзайку. И тут выскочили две болячки, при чем одна выскочила в прямом смысле)) Омыватель левой фары при подачи жидкости просто выскочил из бампера на метр от машины.... я его засунул обратно и опять подал жидкость на омыватель фар, то же самое, вылетает... Омыватель второй фары работает отлично!
А вторая болячка-при подачи омыв.житкости на заднее стекло, вода на него не поступает, а в правой стоике раздается звук работающего моторчика и сама стойка намокает! я понял что там проходит шланг омывателя и он лопнул, как к нему добраться?
15.12.2010, 21:30   #2
меняете насос омывателя левой фары и собираете в обратном порядке...по поводу омывателя заднего стекла необходимо отремонтировать трубопровод омывателя в передней правой стойке, для этого следует демонтировать обшивку стойки...
ID:	3877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3887   Нажмите на изображение для увеличения
15.12.2010, 21:46   #3
Region13
Спасибо Владимир!!!
18.07.2014, 07:28   #4
Egorkuv
Скажите, пожалуйста, каким образом устанавливается форсунка в омыватель передней фары, взамен вылетевшей зимой? Необходимо ли снимать бампер? или есть способ заставить омыватель "замереть" в выдвинувшемся состоянии?
18.07.2014, 10:16   #5
Если вылетела форсунка из насоса омывателя фар, как правило присутствует повреждение в самом насосе омывателя фары (дефект фиксатора). Сама форсунка просто защелкивается в насос.
20.07.2014, 21:42   #6
Egorkuv
Фиксатор - это отдельный элемент, подлежит ремонту?
Или меняется насос целиком?
20.07.2014, 23:08   #7
Сообщение от Egorkuv Посмотреть сообщение
неотъемлемая часть насоса омывателя фары...
30.11.2018, 07:33   #8
ripplus
1. Ситуация седующая: перестата подаваться незамерзайка на обе фары, моторчик работатет, слышно не только на улице но и салоне. Оба омывателя выезжают, стоит отметить что выезжают на мой взгляд очень медленно, не синхронно, левый с опозданием относительно правого.
Каков алгоритм проверки, с чего начать, что проверять последовательно?
Нужно ли сделать какую нибудь профилактику для омывателя, например снять почистить, смазать чем нибудь движущиеся части и т.п.
2. На омыватель заднего стекла тоже перестала подваться жидкость. Правая стойка сухая, из под повторителя стоп сигнала ничего не бежит. Моторчик работает.
В каких местах еще проверить?
P.S. Омыватель лобового стекла работает исправно.
Заранее благодарен!
30.11.2018, 09:42   #9
megalarm
Аватар для megalarm
Похоже стремная незамерзайка) замёрзла
30.11.2018, 09:43   #10
megalarm
Аватар для megalarm
На лобовом форсунки с подогревом
задний, насос, омыватель
