92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
06.11.2018, 21:26   #61
Сообщение от sergei072 Посмотреть сообщение
Владимир Решение не нашлось по этим болтам???
Болты есть новые и решение есть. Только на практике это выглядит сомнительно и не надежно.
по сути можно только болты менять?
Да, но практика жизни показала, когда закручиваем рекомендованные к использованию заводом изготовителем болты, их обламывает.
Может что то подскажите?? я планирую проверку меток на неделе,может быть и болты заменить эти.
Или только покупка муфта. 60 т р за пару и за болтов как то печально.
Подскажите решение.
Я бы рекомендовал установить фазовращатели нового образца.
11.11.2018, 13:13   #62
sergei072
как можно приобрести? или номерок. я собрался в скрывать крышки. проверять зажигание после ремонта мотора. иногда жалуется что метки немного сбились.
скажите номерок болтов. или где купить. на всякий случай куплю. поменять может придется. потом уже будем думать.
11.11.2018, 17:15   #63
Попробую завтра найти
13.11.2018, 01:20   #64
sergei072
спасибо!
13.11.2018, 12:34   #65
99906780330 винт с цилиндрической головкой M7 x 21, нужно 8 шт.
Название: Болт фазовращателя.jpg
Тип файла: pdf Крепежные винты фазовращателей.pdf (481.1 Кб, 120 просмотров)
17.11.2018, 15:56   #66
sergei072
Спасибо!
09.01.2019, 12:21   #67
Rss_team
Cayenne S (92A) / Cayenne Turbo (92A)
Из-за проблемы с монтажом системы резьбовых соединений имеющиеся на регуляторе фаз газораспределения резьбовые соединения могут подвергаться такой нагрузке, которая не позволяет обеспечить работоспособность регулятора фаз газораспределения в течение всего срока службы автомобиля. Шляпки болтов крепления фазовращателей не выдерживают нагрузки и разрушаются. Остатки болтов попадают в масляную систему двигателя. Результат такого попадания металлических частей в двигатель, может обернуться ремонтом/заменой двигателя.
Другими словами фазовращатели старого образца рекомендуется заменить на фазовращатели нового образца, во избежании долгих и дорогостоящих работ.
94810505121 фазовращатель старого образца
94810505122 фазовращатель нового образца
94810505123 фазовращатель нового образца
Если оба регулятора фаз газораспределения с номером запчасти 94810505122 или выше, то их менять не требуется.
Определить какие фазовращатели установлены можно визуально через маслозаливную пробку двигателя. Главное отличие, разные болты на фазовращателях.
У меня вообще нет артикула на этой части. Как так то?
09.01.2019, 13:04   #68
Не понял вопроса.
Актуальный номер на сегодня: 94810505123 фазовращатель
21.01.2019, 13:34   #69
Rss_team
Не понял вопроса.
У меня нет номера на фазовращателе... все обсмотрел
21.01.2019, 14:17   #70
Если он установлен на машине, тогда ориентироваться на болты крепления только. Старого или нового образца.
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
