9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
21.10.2018, 20:29   #51
demonom
Владимир, доброе день.
Не вопрос, следующая заправка будет 98, 100 у нас нет.
Сейчас в баке 95, утром поймал дыр-дыр. Было так, утром +8, завел, как только обороты упали, мотор закалбасило, клапана отключил, успокоился. Видео снял, надеюсь правильно
22.10.2018, 15:38   #52
Mikola90
С давлением топлива разобрались?
Какое давление топлива каждого топливного насоса в момент проявления дефекта?
Давление топлива:
1) на холостых 4,0-4,1 бар левый и правый насосы одинаково
2) в полную нагрузку(газ в пол) едет просадка на 2-3 секунды до 3,9-3,8 бар, левый и правый насосы одинаковые показания
3) в момент проявления неисправности, просадка по давлению практически незаметна, левый и правый насосы одинаковые показания.
Насосы выключал путем вытаскивания предохранителей из блока под капотом.
22.10.2018, 16:32   #53
Сообщение от demonom Посмотреть сообщение
Исполнительные элементы фазовращателей?
22.10.2018, 16:35   #54
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Это хорошо
В момент проявления неисправности пропуски присутствуют в системе зажигания?
Если да, то по каким цилиндрам?
Какое количество пропусков на каждом цилиндре?
Смотреть в фактически измеряемых величинах диагностическим прибором.
22.10.2018, 17:52   #55
Mikola90
Это хорошо
Если быть точнее, неисправность проявляется следующим образом:
Двигатель и масло в нем полностью прогрето до рабочей температуры.
При начале движения с 0-1800 об.мин чувствуется что двигатель троит(вибрация) и все последующие передачи(3,4,5,6) в этом диапазоне оборотов чувствуется троение. Сильнее всего неисправность проявляется на 5 передаче до 1800 об.мин. при плавном воздействии н педаль газа(ехать просто невозможно сильно трясет).
В текущих данных в этом диапазоне оборотов пропуски зажигания присутствуют на любой передаче.
Самое большое кол-во пропусков 3,5,6 цилиндры, остальные фоном.
В среднем за 5 минутную тестовую поездку кол-во пропусков 3,5,6 (200-250), остальные до 100.
При этом пропуски зажигания в память не записываются и сразу пропадают(счетчики пропусков обнуляются) при ускорении.
Добавлено через 35 минут
Еще неисправность можно вызвать следующим образом: переключаем селектор акп в положение D, левой нагой зажимаем тормоз, а правой медленно нажимаем на газ до 1800 об.мин.
Пропуски в текущих данный появляются 3,5,6 цилиндры, но самый эпицентр зла 3 цилиндр.
Снимаю фишку с исполнительного элемента фазовращателей и машина становится пригодной к повседневной эксплуатации.
22.10.2018, 21:07   #56
demonom
Верно, эти самые
22.10.2018, 21:49   #57
Верно, эти самые
Я думаю тут вопрос старый. Давно еще, когда только вышли эти автомобили был зафиксирован тот дефект который вы описываете. Много по этому поводу обсуждений было и много вопросов в сторону завода изготовителя. В итоге тогда было получено письмо в котором были слова что признали своего рода дефект ПО блока управления двигателя (DME) и завод работает над этим. В итоге так ничего и не изменилось с тех пор.
22.10.2018, 21:54   #58
С какого именно или сразу с 2-х?
22.10.2018, 22:46   #59
demonom
Зашибись. Вопрос тогда вдругом:
Цитирую - На режимах холостого хода и при частотах вращения вала двигателя до 1200 об/мин выпускной вал поворачивается в сторону "ранних" фаз газораспределения.
Что это дает двигателю? Пытаюсь вдуматься, выпускные клапана открвваются раньше? Лучшую продувку от угара? На СО это никак не влияет? На прием с низов? На что?
Есть мысль откоректировать ПО, переписать таблицу соотношения оборотов хх к раней фазе
22.10.2018, 23:58   #60
Я бы не с этого начал.
Нужно проверить на 1-м, 2-м и 3-м piwis с последними актуальными обновлением прибора на возможность обновления ПО блока управления двигателя вашего автомобиля. Прибор сам скажет, нужно обновить DME или нет.
Потом проверил бы ПО под ЕВРО 2, как на нем работает двигатель. Ну а дальше уже по результатам.
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 139 25.05.2024 03:12
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
