9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится
25.08.2018, 09:21   #21
Kamushkyn
Сообщение от lgzas Посмотреть сообщение
Полы все вскрыл. Все сухо,проводка целая. Возле дворников ниша вся сухая там реле и предохранители.
Тестер в руки и прозванивать провода) Пины нужные я скинул выше
25.08.2018, 09:27   #22
lgzas
Вы мне подскажите. Авто должно же заводится даже если коробка в аварийном режиме. Селектор не заблокирован, переключается, индикаторы горят.
25.08.2018, 10:47   #23
Kamushkyn
я не сталкивался с такой ситуацией - не могу сказать точно. Но точно машина не будет крутить стартером не видя коробки
25.08.2018, 11:49   #24
Коробка может в аварийном режиме находится по разным причинам, но в любом случае это не есть основная неисправность. Блок управления АКПП видит что с блоком управления двигателя что-то не так, поэтому и прописывают у себя неисправность. Эта неисправность в блоке управления АКПП не говорит о дефекте коробки или самого блока управления.
Если снять вообще разъем с блока управления АКПП, машина заводиться должна в любом случае.
Напишите пред историю. После чего это произошло?
25.08.2018, 11:59   #25
Kamushkyn
о как, буду знать. не думал, что без мозга акпп заведется
25.08.2018, 17:23   #26
lgzas
Предыстория. До этого было что то похожее.... только по коробке не скажу была она в аварийном режиме или нет. Вечером заставил машину, после приехал около 100 км в этот вечер все было в норме. На следующий день с утра все в норме. Пол дня проехал все в норме. Вечером помыл авто мойкой (только снаружи., подкрылки.) Простояла около часа. После заводить пишет нажмите на педаль тормоза... хотя я ее нажимаю (стопари загораются) нажимаю педаль стопа 3-4 раза стартер крутит реакций ноль. Посадил аккумулятор., на следующий день проверил все предахронители, топливо в рамке есть, свечи сухие. Все полы вскрыл, все сухо все в норме.Чек по два не горит. Где то под вечер купил elm327,скачал программу car scanner pro. Проверил на ошибки (ошибок было около 8 или 10.... Увы не запомнил) точно были по p0201 -p0206 ... p0444 p0240 (ошибки может и старые были, незнаю) вроде такие... еще пару не запомнил. Стер все, прикурил от другого авто... завелась как ни в чем не бывало. Проездом 2 дня без нареканий. После направился с утра... уехал в другой город 120 км.... там глушил и заводит... приехал назад. Глушил авто на час Где то... пришел завел. Приехал домой авто Простояла Где то часа 4 -5.. Вечером заводить.... пишет опять педаль... Подключил elm327 те же ошибки... Стер. Не заводится... вылазят только p0864... остальные ушли... думал на клапан вентиляция бака... но на форумах пишут что заводится просто с3 или 4 раза... опять топливо в рамке есть,свечи сухие. Сегодня на работе, завтра попытаюсь завести если вылезут старые ошибки перепешу
25.08.2018, 18:12   #27
Katutil
Вообще как правило должно заводится, но не сразу, то есть со 2 раза.
25.08.2018, 18:43   #28
Делайте фото этих ошибок на будущее
26.08.2018, 12:09   #29
lgzas
http://www.knclub.ru/f/thread38943.html один в один.... но какую там кнопку он нашел так и не понял....
Добавлено через 2 минуты
Отчёт об ошибках, созданный Torque=================================================
VIN код автомобиля:WP1AA29P05LA20265
ПроизводительНеизвестно
ID калибровки ECUНе присутствует
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
P0201: Injector Circuit - Cylinder 1
P0202: Injector Circuit - Cylinder 2
P0203: Injector Circuit - Cylinder 3
P0204: Injector Circuit - Cylinder 4
P0205: Injector Circuit - Cylinder 5
P0206: Injector Circuit - Cylinder 6
P0444: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0447: Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0864: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
P2400: Evaporative Emission System Leak Detect Pump Control Circuit/Open
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Сегодня снимал акк зарядить. После подключения вылезут вот эти ошибки. После стирания больше не вылазят кроме p0864.
26.08.2018, 14:38   #30
Там вероятнее всего речь шла о нештатном оборудовании.
Как вариант проверьте аварийное реле под сиденьем водителя...
cayservice, circuit, forum, https, showthread, styleid, акппа, блок, возвращаться, заводиться, зажигание, неисправность, ошибка, точно, управление
[9PA] 4,5 мотор заводиться и глохнет николайка Двигатель 11 24.03.2021 10:41
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
