9PA1 производство 2007>>2010 (L) Переключающий клапан
28.05.2018, 13:58   #1
edvard09
Добрый день Владимир! Не могли бы вы объяснить принцип работы переключающего клапана выпускного коллектора. Ещё такой вопрос, при работе на холостых при нажатии на педаль газа слышен явный подсос воздуха. После набора оборотов свист воздуха секунд пять, и всё затихает. Может этот клапан влиять на такую работу автомобиля?Нажмите на изображение для увеличения
28.05.2018, 17:12   #2
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Выпускного клапана?
На рисунке впускной коллектор с клапаном для изменения геометрии впускного коллектора.
Если есть сомнения, всегда можете опрессовать систему впуска на негерметичность.
28.05.2018, 19:57   #3
edvard09
Прошу прощения, вы правы. Не подскажите как проверить на герметичность, или если обсуждалась эта тема дать ссылку?
28.05.2018, 22:46   #4
Опрессовывают дым-машинкой
29.05.2018, 05:20   #5
edvard09
Спасибо Владимир!
12.06.2018, 14:48   #6
edvard09
Владимир здравствуйте! С праздником вас! Проблема с подсосом воздуха. Воздух подсасывает из под этой детали под номером 14. Подскажите как устранить?
12.06.2018, 16:15   #7
edvard09
Владимир прошу прощения, не номер 14, а вот круглая деталь
13.06.2018, 10:17   #8
С праздником вас!
Спасибо! И Вас с днем России!
Если речь идет о маслоотделителе, меняется исключительно в сборе...
Название: Вентиляция картерных газов.jpg
13.06.2018, 10:28   #9
edvard09
Понятно. Спасибо Владимир
13.06.2018, 13:37   #10
edvard09
Спасибо
воздух, впускной, клапан, коллектор, переключать, работа, трубка
[970] ТНВД отвалился клапан Matvei Система питания 10 23.05.2019 19:01
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Расширительный клапан Кот Вася Система кондиционирования 11 16.07.2015 17:45
Воздушный клапан Раджа Двигатель 1 28.02.2015 10:44
Подскажите, что за клапан! bandit071 Вопросы специалистам 6 03.07.2014 14:40
