996T производство 2001>>2005 (S) Блок сигнализации
12.05.2018, 20:40   #11
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Беда с сигналкой, пульт ду не работает с кнопок, код просит 24 значный, это что за код такой?
12.05.2018, 20:58   #12
Вы Learning Code где взяли? Там берите и остальные. Или 24-значный номер кода (см. бирку со штрих-кодом на головке ключа)
Кстати в POSES все подробно расписано.
Тип файла: pdf Программирование ручного передатчика.pdf (303.3 Кб, 106 просмотров)
12.05.2018, 21:38   #13
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да блин, про POSES забыл.
24 значный код печаль, бирок нет, там где брали коды говорят что выдаются единоразово вместе с ключами и запросить невозможно.
Идея такая, у тех кто шьёт ключи есть програматоры, они могут программатором считать этот код?? Не было такого опыта?
12.05.2018, 21:44   #14
Мы с такими программаторами не работаем. Делаем все штатно, так надежнее и корректно все проходит.
12.05.2018, 21:48   #15
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Резюмирую пост.
Для замены блока охранной сигнализации и программирования ключей зажигания необходимо:
новый блок охранной сигнализации;
код имобилайзера 16 знаков;
код программирования ключа (Lesrning Code) 6 знаков;
код пульта ду 24 знака.
Первые два кода можно получить у оф. диллера, 24 значный код ду только на бирке которая была с ключём зажигания.
Только в данном варианте получим полностью функциональные ключи зажигания и автомобиль будет заводиться, и управляться с ключа.
Без 24 значного кода а. м. будет заводиться но кнопки управления не будут работать.
автомобиль, блок, быть, заново, ключ, код, меню, охранный, сигнализация, управление
[92A] Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958 Vov75 Вопросы специалистам 11 25.05.2026 10:30
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
Менять ли блок SRS? kmc5 Электрооборудование 1 12.07.2016 16:26
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
