Да пытаюсь подобрать подходящие БУ совместимые блоки но они все обозначаются как 09D 927 750 (ХХ), а какую именно версию нужно на акпп 09D300038H JAB 2006 года выпуска не могу найти.
На моем авто стоит блок акпп 009D 927 750 AJ.
Но с новым акпп он не дружит, при езде в городе выдает ошибку Р0841 (датчик давления). По трассе ошибки нет. Узнал инфу. что на обновленных акпп этих датчиков может не быть.
Третью ночь ищу информацию по совместимым блокам, но в пустую.
В г. Тобольске где я сейчас нахожусь нет спецов по акпп и каенам.
Спасибо за ответы.
При отсутствии ошибок акпп работает ровно, но при появлении ошибки начинает подинывать.
Подпинывать.
