			Датчик температуры двигателя – ниже предельного значения
Зажигание вкл.
Датчик температуры двигателя неисправен
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Обрыв цепи массы датчика
Обрыв сигнального кабеля
Неисправность сохраняется, если зарегистрирована температура двигателя ниже -40 °C.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 93 и датчик температуры двигателя, контакт 1
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и датчик температуры двигателя, контакт 2 (масса датчика)
