9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
08.02.2018, 08:49   #141
megalarm
У меня на 957 я мерил только манометром. Сейчас на 958 3,6 на топливной магистрали под капотом по ходу стоит датчик давления
29.05.2018, 19:31   #142
Igor777
Все приветствую))
Ребята скажите по угловому элементу, Экзист выдает 2 варианта: 955.620.91100 и 955.620.91101 В них есть разница?
Какой заказывать?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Rustam24
Угловой элемент штатно не стоит получаеться? А при замене комплектов его надо обязательно ставить?
Все верно!
Что мешает подключит напрямую к фланцу? Я так понимаю что
этот угловой элемент идет как переходник? Если с завода он не стоит.
29.05.2018, 22:20   #143
Сообщение от Igor777 Посмотреть сообщение
Все приветствую))
955.620.91100
Старого образца снятая с производства деталь
955.620.91101
Актуальный номер для заказа.
Монтаж углового элемента обеспечивает устранение тянущего усилия на топливопроводе. Ставить угловой элемент обязательно!
Угловой элемент устанавливается на соединительный штуцер ( -2- ) между топливным фильтром ( -4- ) и топливным насосом ( -1- )
Название: Угловой элемент.jpg
30.05.2018, 08:22   #144
Igor777
То есть угловой элемент на фланец топливного фильтра ставится на место куда по идее должен походить соединительный штуцер ( -2- ), получается между топливным фильтром и соединительным штуцером ( -2- ) Как переходник типа? Все верно? И он один угловой элемент идет?
955.620.91100
Просто Экзист выдает этот 1600 рублей
955.620.91101
А этот 700 рублей, в экзисте вообще бьется как как клипса крепления
Вот и подумал в чем разница
ID:	17231   Нажмите на изображение для увеличения
30.05.2018, 09:59   #145
Экзист может...
Ну разве программа у Экзиста более авторитетная чем PET? Старайтесь пользоваться оригинальными программами подбора запасных частей, для получения корректной информации.
30.05.2018, 10:38   #146
Igor777
Спасибо)) Все грамотно и понятно
30.05.2018, 15:04   #147
Igor777
Хотел еще уточнить
И уточнить, если буду просто картридж фильтра топливного менять, то ставить все равно угловой элемент?
Корпус то типо старый, на нем он не стоял.
Я так понимаю, что для обеспечения устранения тянущего усилия на топливопроводе, раньше стояло внутри корпусов фланца топливного фильтра что шли с завода, а потом начали без этого дополнения и сделали угловой элемент отдельно и все?
Откуда он вообще появился угловой элемент? Если с завода он не шел.
30.05.2018, 16:08   #148
Хотел еще уточнить
Один элемент
25.06.2018, 16:14   #149
Igor777
Ребята скажите, фланец с регулятором давления для 957 турбо, с вебастой 955.620.42220 этот номер?
25.06.2018, 22:55   #150
Все верно
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
