92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE PANAMERA 2010 P0347_P1583
08.01.2018, 18:35   #1
keban
Здравствуйте.
Прошу подсказать по этой проблеме. Машина может ездить и день, и два.
Потом гирлянда на панели.
Плюс неадекватно работает круиз.
В вольном переводе-датчик РВ 2-превышено верхнее предельное значение.
Как это правильно трактовать?
Я склоняюсь к версии с подклинивающим ФВ. Снимали клапан-у него оторвалась одна из сеток. Клапан поменяли.
Машина вернулась с теми же ошибками.
Причем мы сами прокатились километров 50-проблем не было, и круиз работал.
WP0ZZZ97ZBL000793
08.01.2018, 19:22   #2
Добрый вечер! Ошибки в каких блоках управления? И какой статус ошибок? Лучше фото сделайте.
09.01.2018, 11:16   #3
keban
Утро доброе.
Речь о моторном блоке идет. В других блоках ошибки, отсылающие к моторному.
Фото сделал, правда не Пивисом смотрел.
Ошибки сохраненные. Появляются после поездки. И то не всегда.
Вчера на всякий случай поменяли ДПРВ местами. Ждем результатов...
09.01.2018, 12:17   #4
keban
Ну, вот опять! Проехали порядка 50-ти км.-все отлично!
Как только отдаем клиенту-так косяк!
09.01.2018, 22:42   #5
09.01.2018, 22:48   #6
09.01.2018, 22:56   #7
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZBL000793
На этой машине обязательно нужно провести акции:
WC22 Замена регулятора фаз газораспределения
WC23 Замена вакуумного насоса
WC34 Перепрограммирование BCM
10.01.2018, 12:21   #8
keban
Интересно...
Судя по скрину выше Р0347 это все таки неисправность датчика!? Так как если бы это была неисправность муфты, то был бы еще код Р0349!?
Датчики я местами поменял. Сегодня с утра наконец то загорелась елка-ошибка та же!
Я уже был готов приговорить муфту, но сейчас уже сомневаюсь...
Хотя на холодном пуске говорят есть какой то механический шум. Вроде как со стороны фазика.
А по этому поводу есть какие то бюллетени?
Замена регулятора-почему в одном числе?
Что не так с ВСМ и вакуумным насосом?
10.01.2018, 14:25   #9
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5623
Это название акции дословно. Фазовращателей конечно два.
Нужно провести акции у ближайшего дилера Porsche. Все работы за счет завода изготовителя.
11.01.2018, 13:31   #10
keban
Посмотрел-болты без штыря. Значит фазики новые стоят.
Поэтому опять актуален вопрос:
Что скажете, Владимир?
panamera, porsche, акция, блок, двигатель, дефект, замена, круиз-контроль, моторный, обновление, ошибка, проблема, управление
[970] Panamera 2010 4.8 Turbo количество фреона? Tracker Система кондиционирования 3 21.01.2018 17:42
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[970] Porsche Panamera 4S, 2010 г.в.,4.8 (400л.с.), акпп pke Автомобиль - в целом 1 31.05.2016 15:48
[970] Porsche Panamera S, 2010 г.в., 4.8 (400 л.с.), акпп lorp_mit Автомобиль - в целом 0 20.05.2016 14:02
