9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 01400 помогите!
18.10.2017, 18:13   #21
Меняйте задние клапана остаточного давления на стойках. Такое бывает закисают))))
Верно!
08.01.2018, 18:38   #22
keban
С опозданием, но отчитаюсь!
Версия с клапанами оказалась верна!
Спасибо!)))
06.09.2020, 23:54   #23
702 702
Здравствуйте,ошибка вышла 01400 поменял предохранитель под сиденьем водителя на 40А и поменял реле компрессора не чего не изменилось компрессор не жужжит не поднимает машинау почти лежит на пузе.
Машина Кайен 3,2 2006г.
07.09.2020, 11:15   #24
Сообщение от 702 702 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Был сгоревший?
Было неисправно?
не жужжит
Питание на компрессор приходит?
Что-то проверялось или просто замену сделали не углубляясь?
15.08.2021, 11:48   #25
Judge2006
Владимир здравствуйте. Не может подняться морда у кайена, заполняю переднюю ось, немного приподнимается а дальше слышно шипение в районе стойки с левой стороны. Менял клапан ничего не изменилось. Снял стойку, компрессором накачал воздух, шипения нет. Ошибки 1400 2250. Кайен 2005 3,2.
15.08.2021, 11:50   #26
Judge2006
Вот ошибки.
15.08.2021, 13:36   #27
Judge2006
И ещё сегодня заметил.
16.08.2021, 10:56   #28
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Нужно найти место разгерметизации в самом пневмобаллоне, как правило дефект самого баллона
16.08.2021, 12:34   #29
Judge2006
Я снимал стойку, накачивал компрессором, ничего не видно и не слышно.
Добавлено через 1 час 6 минут
И до конца он не спускает.
16.08.2021, 18:09   #30
Так откуда тогда шипящий звук идет?
Актуальные неисправности в блоке управления пневмоподвески по датчикам уровня кузова присутствуют?
cayservice, forum, https, showthread, кайен, компрессор, неисправность, новый, ошибка, поменять, помочь, правый, предохранитель, регулировка, стойка, уровень
