Относительно:
Межсервисный интервал замены масла в приборной панели
Причина:
Существует вероятность того, что в соответствующих автомобилях комбинация приборов была закодирована с неверными параметрами межсервисного интервала.
В результате этого срок проведения сервисной замены масла отображается на комбинации приборов неверно.
Действие:
Перекодирование межсервисного интервала.
Инструмент:
Тестер PIWIS 3 9900 с установленным проверочным ПО версии 36.200.010 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40A, например, зарядное устройство АКБ 45A WE 1393
Предварительные работы
Уведомление
Отмена кодирования при пониженном напряжении.
В результате повышенного потребления тока во время диагностики возможно падение напряжения, что может привести к одной или нескольким записям о неисправности или к отмене кодирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке необходимо подсоединить подходящее зарядное устройство АКБ.
Уведомление
Прерывание кодирования при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования.
При кодировании блока управления следует всегда тщательно соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью кабеля USB.
Уведомление
Обрыв кодировки блока управления в случае неопознанного ключа автомобиля
Если на автомобилях с Porsche Entry & Drive ключ автомобиля не распознается в автомобиле, то кодировка может не запускаться или прерываться.
Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящуюся в замке зажигания панель управления на оригинальный ключ автомобиля.
Порядок действий:
1 Подсоединить зарядное устройство АКБ.
При этом сначала подсоединить плюсовый кабель зарядного устройства к плюсовому контакту АКБ, а затем минусовый кабель зарядного устройства к точке соединения массы для запуска двигателя от внешнего источника.
2 Включить зажигание.
3 Соединить тестер PIWIS 3 9900 и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль к автомобилю и включить тестер PIWIS.
4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть приложение "Диагностика". После этого будет считан тип автомобиля, запустится диагностическое приложение, и будет создан список для выбора блока управления.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 36.200.010 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Порядок действий:
1 В разделе “Выбор блока управления” (меню "Обзор") выбрать "Комбинация приборов" и подтвердить с помощью клавиши F12 ("Далее") → см. рисунок .
2 На вопрос о том, следует ли создавать протокол анализа автомобиля (FAP), либо ответить утвердительно с помощью клавиши F12 (Да), чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 (Нет), если создавать FAP не следует.
3 С помощью клавиши F12 (Далее) подтвердить сообщение о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции.
4 После обнаружения и отображения комбинации приборов в обзоре выбрать меню "Техобслуживание/ремонт".
5 Выбрать функцию "Запись межсервисного интервала" и подтвердить с помощью клавиши F12 ("Далее") → см. рисунок .
6 Подтвердить указание "Этот процесс служит для записи межсервисных интервалов, например, при установке новой комбинации приборов" с помощью клавиши F12 ("Далее").
7 Проверить и при необходимости откорректировать внесенное значение страны, в которой эксплуатируется автомобиль.
Затем нажать клавишу F12 ("Далее").
8 Подтвердить значения даты и пробега, внесенные последней сервисной службой, с помощью клавиши F12 ("Далее").
9 Записать межсервисный интервал с помощью клавиши F8 ("Выполнить") → см. рисунок .
После завершения кодирования будет выдано сообщение “Кодирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появится галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке "Кодирование безуспешно"), то кодирование необходимо повторить.
10 После успешного кодирования нажать клавишу F12 ("Далее"), чтобы вернуться на стартовую страницу меню "Кодирование/программирование".
11 Выбрать меню Обзор и с помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
Заключительные работы
1 Выключить зажигание.
2 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
