Ошибки читали каким прибором?
В блоке измеряемых величин можно проверить номинальные и фактические значения работы ТНВД и от туда сделать вывод. А давление топлива низкого контура проверить обязательно нужно, чтобы получить достоверную информацию о работе ТНВД.
 Ошибки читал iCarsoft сканером, специально для Порше.После того как заведется, то мерял фактическое и номинальное и как по мне, то все в пределах - Fuel high pressure setpoint - 40000 mbar
                Fuel high pressure actual value - 41600 mbar
и скачет все время, но чуть чуть, 39400, 38900, 40500 и так далее.
	Может подсос воздуха?
 А где это проверить? Заранее спасибо! :)
И как только выключаю и включаю, то хватает моментально....Но если постоит, то опять та же петрушка.
