xedin18
	Здравствуйте уважаемые формучане!
xedin18
	Недавно стал обладателем замечательного сего замечательного авто, и вот проехав из другого города на нем 1000км поставил на ночную стоянку,сегодня утром было прохладно, около +5 сел заводить, крутит стартером и не заводит, при этом выводит ошибку о низком давлении масла. Я 3 раза покрутил, больше не стал. До этого перед тем как отгонять я заливал полный бак под горло, тоже был момент что он завелся со второго раза но в дальнейшем на перегоне заводился без проблем и ошибок кроме перегоревшей противотуманки не выдавал, перед покупкой сканировал на ошибки ничего не было даже близко. Двигатель гильзованный, катализаторы вырезаны, прошит под евро 2.
Масло проверил между попытками, долил полный уровень, было половина. Что может быть? Пока еще в сервис не везу, по записи на завтра, хочу знать ваше мнение.
 Акцент нужно делать не на лампу давления моторного масла, а на нештатные сигнализации и секретки. Когда двигатель часто крутится и не запускается, индикация давления моторного масла будет загораться у всех.
