9PA производство 2003>>2006 (L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE
18.07.2017, 14:17   #61
AndreyRus
Вопрос для Владимира Маркина.
Cayenne 957 дизель. 2010 года. WP1ZZZ9PZALA24188
Размеры регулировки пневмоподвески такие же как 955 или другие?
Спасибо!
18.07.2017, 21:56   #62
Сообщение от AndreyRus Посмотреть сообщение
Аналогичные для всех 9PA
30.11.2020, 12:10   #63
boxyellow
День добрый,вопрос по колибровке,машина (кайен 955 4.5)простояла 4-5 месяцев со спущеной подвеской,по какой причине спустила не известно,накачивает держит не падает,ввожу колибровочные значения,к примеру(перед 190,190.зад 236,236)Морда встает в нормальное положение,жопу задирает в высокое положение,измерения это доказывают 280мм по задней точке.Вопрос в том как выставить попу на место?
Колибровка по средствам Пивис2
30.11.2020, 17:23   #64
Сообщение от boxyellow Посмотреть сообщение
День добрый
Прежде чем калибровать нужно проверить работоспособность клапанов остаточного давления и состояние тяг датчиков уровня кузова на тяжелый ход
30.11.2020, 17:47   #65
boxyellow
по тягам понял,по клапанам не очень....где хоть стоят?И как проверить?
30.11.2020, 17:53   #66
На пневмобаллонах
И как проверить?
Через PIWIS, путем откачивания с одной оси, потом с другой. Машина должна опуститься. Если какая либо ось не опускается, на этих пневмобаллонах нужно заменить клапана остаточного давления
ID:	37665   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2020, 18:32   #67
boxyellow
опускал отдельно переднюю ось и отдельно заднюю,все опускается и поднимается
30.11.2020, 18:41   #68
Тогда разбирайтесь с датчиками уровня кузова
30.11.2020, 18:59   #69
boxyellow
понял, по итогу отпишусь
03.12.2020, 14:37   #70
boxyellow
День добрый,тяги на датчиках оказались закисшими,перекалибровку нужно делать?после оживления тяг.
height, porsche, завод, калибровка, колесо, левый, отдельно, ошибка, пневмобаллон, элемент
