92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
27.10.2016, 19:00   #11
Сообщение от kremly Посмотреть сообщение
По гарантии конечно не поменяют.
У машины уже давно закончилась гарантия.
Редуктор наверное идет без сервопривода?
В сборе...
Название: Редуктор задний.jpg
07.07.2017, 14:54   #12
megalarm
Владимир, здравствуйте, подскажите пожалуйста код заднего редуктора на автомобиль
WP1ZZZ92ZBLA40852, появляется периодически хруст в повороте и ошибка 096С
07.07.2017, 14:58   #13
Во вложении...
Название: Редуктор задний.png
07.07.2017, 14:59   #14
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
07.07.2017, 16:18   #15
megalarm
Спасибо. Владимир, а я сам смогу перепрограммировать с помощью повисает? Или для этого необходим доступ к PPN?
07.07.2017, 16:35   #16
С помощью PIWIS II?
Какая версия софта?
Не нужен
07.07.2017, 16:51   #17
megalarm
18100
Как это делается?
07.07.2017, 22:24   #18
Как это делается?
Через код программирования.
Порядок действий:
1 В начальной маске тестера PIWIS открыть меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒ 'Cayenne' ⇒ '92A начиная с м.г. 2011'.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 открыть ⇒ 'Дополнительное меню'.
Выбор блока управления
3 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), либо положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
4 Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
5 Выбрать функцию ⇒ 'Акция' и подтвердить с помощью клавиши >>.
Затем Вам будет выдан запрос на ввод кода программирования.
Дополнительное меню – Акция
6 Для ввода кода программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
Поле для ввода кода программирования
7 Ввести код программирования M4P5H и подтвердить с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >> , чтобы запустить ведомый процесс программирования.
08.07.2017, 16:20   #19
megalarm
Спасибо, будем пробовать, надеюсь все получится
11.07.2017, 20:33   #20
megalarm
Владимир, спасибо, все получилось. Ждем результата.
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
