9PA производство 2003>>2006 (L) Сняли морду, а что ремонтировать непонятно. Хелп!!
23.05.2017, 10:37   #1
chudoparen
Тов. Маркин нуждаемся в вашем совете. Авто из Москвы у Вас когда то ремонтировалось.
955 турбо Стук то появлялся, то пропадал в районе горловины залива масла. Изначально будто подшипник не смазанный. потом громче и в стук, когда гнал машину на ремонт звук исчез через часа 2 работы постепенно появился. разобрали всю морду, а что поломано?.. не найдет мастер.
визуально никаких повреждений.. натяжители и т.п в норме.. что ремонтировать?? может ли ванус так стучать?, клапан или натяжитель
масло кстати 10-40 шел хеликс.. может из за него. перед поломкой на типтронике.. оборотов надавал ему.. и сразу стук появился
Добавлено через 30 минут
сейчас позвонил мастер, масло слил его всего 4.5 литра. турбина течет. может она масло выгнала? под машиной сухо было всегда.. куда масло девалось? когда звук появился. я уровень проверил.. мне показалось, что масла стало больше чем было. уровень больше максимума. а по факту в 2 раза меньше.. как так?
23.05.2017, 11:15   #2
Какой VIN?
23.05.2017, 11:16   #3
chudoparen
добрый..,WP1ZZZ9PZ4LA81435
23.05.2017, 11:55   #4
Диагностика видеоэндоскопом камеры сгорания двигателя проводилась?
23.05.2017, 12:12   #5
chudoparen
нет. что может показать данная процедура?
23.05.2017, 14:04   #6
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Повреждение зеркало стенок цилиндров
23.05.2017, 14:12   #7
chudoparen
7000км после гильзовки, звук пропадает совсем и появляется.. от свиста как подшипник до грохота.. и снова пропадает.
масла в движке 4.5 литра. может зря разбирали масло нужно было долить.
масла уровень был перед разборкой передней крышки. как такое возможно?
23.05.2017, 18:20   #8
Я бы заглянул в камеру сгорания. Были случаи когда приезжали машины, а в камере сгорания инородные предметы присутствовали. Если при осмотре ничего не будет найдено, вероятнее всего придется лезть в двигатель. Звук больше сверху или снизу на поддоне слышно?
23.05.2017, 18:52   #9
chudoparen
звук в районе горловины залива масла
23.05.2017, 19:07   #10
Начните с проверки видеоэндоскопом 1-го ряда
камера, сгорание
хулиганы сняли фары лучик Болталка 103 19.12.2012 13:12
[9PA] Как разобрать морду на кайене турбо,что бы добраться до помпы антон 34 Вопросы специалистам 3 09.11.2012 20:13
сняли номер лучик Болталка 14 28.03.2012 19:31
Хелп Мексиканец Болталка 18 25.03.2011 02:28
хелп! joker Электрооборудование 0 20.10.2010 02:42
