Сообщение от
optika
	самому можно поменять его ? процесс не сложный ?
 Демонтаж выключателя стоп-сигналов
Регулировка положения выключателя сигналов торможения не допускается!
Чтобы гарантировать достаточную надежность посадки выключателя сигналов торможения, его можно устанавливать только один раз.
После замены частей держателя необходимо установить новый датчик!
При снятии необходимо обратить внимание на следующее:
1. Педаль должна находиться в исходном положении, т.е. прилегать к штанге толкателя.
2. Повернуть выключатель на 45° влево и снять.
Монтаж выключателя стоп-сигналов
При установке учитывать следующие работы:
1. Перед монтажом выключателя вынуть из него толкатель в сборе.
2. При ненажатой педали тормоза вставить выключатель в гнездо и повернуть по часовой стрелке до упора со щелчком. Таким образом, происходит точная регулировка длины штанги толкателя.
3. Проверить работу выключателя стоп-сигналов.
