Диагностика Porsche PIWIS-ом
10.04.2017, 13:52   #21
Евгений2021
Чтобы поставить прошивку турбо С на обычный турбо нужен апгрейд железа? Инжектора, заслонка? Выпуск я себе поставил RUF с одним катом внизу и 70 мм трассой снятый с турбо С. Инжектора по каталогу идут в двух вариантах оканчивающихся на 01 и 02 но без деления на модификации 48.50, что скорее всего есть замена детали.
10.04.2017, 21:57   #22
Сообщение от Евгений2021 Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Во вложении список деталей для дооснащения
Тип файла: pdf Турбо С.pdf (126.2 Кб, 200 просмотров)
11.04.2017, 15:20   #23
Евгений2021
Владимир спасибо вам за помощь! Тормоза комплект у меня стоят от турбо С. Из списка дооснащения критично заменить кулера но это будет вместе с заменой турбин на компоненты от 48.51. Установил ПО кит евро2. При установке меню предупреждает что нужен код иммобилайзера и код активации функции Power kit но по факту довольствуется кодом иммобилайзера и далее ничего более не спрашиваети устанавливает прошивку. Для чего тогда код активации? Или его надо вводить где либо позднее? Проехал на машине по ощущениям едет лучше буст закидывает в крайнее значение быстрее.
Блоки кесси, колонка и DME стоят от другой машины мне достался кай разукомплектованной заготовкой с мертвым мотором. Вин в DME пивис заменить никак не может? Пробовал изменить в спецификациях пишет "не верное значение" и выходит из кодировки.
ID:	14103   Нажмите на изображение для увеличения
11.04.2017, 17:45   #24
Именно для прошивки Турбо С
12.04.2017, 06:46   #25
Евгений2021
Тогда не понятно в какой момент он нужен.. перед запуском программирования появляется предупреждение о том что для установки нужен код иммобилайзера и код активации повер кит. Жму далее выходит меню ввести код иммобилайзера. Ввожу четырехзначный код (он взят у дилера на вин номер машины с которой сняты блоки) Пивис говорит что код должен быт пятизначный но переходит к установке ПО. Код активации повер кит не запрашивал в процессе ни разу. ПО установилось корректно в системной информации блока DME версия ПО с повер кит. Когда нужен код активации и где его вводить не подскажете?
12.04.2017, 10:38   #26
А он у Вас на руках?
12.04.2017, 13:48   #27
Евгений2021
Нет. Не на руках. Вот я и не могу понять когда его надо вводить и если нужно то буду искать возможность его приобрести.
12.04.2017, 14:02   #28
На Turbo S (блок данных Turbo S) или автомобилях повышенной мощности (блок данных KIT) сначала необходимо загрузить блок данных без комплекта повышенной мощности. Только после загрузки блока данных без комплекта повышенной мощности можно использовать блок данных Turbo S, KIT.
Для блока данных Turbo S или KIT необходим код иммобилайзера и код активации
Способ действий только для KIT и Turbo S.
Выбрать меню Программирование блока управления >> .
Выполнять условия тестера >> .
Выбрать тип автомобиля >> .
Выбрать модельный год >> .
Выбрать тип КПП >> .
Норму токсичности ОГ Turbo S или KIT выбрать >> .
Данные кода иммобилайзера и кода активации для Turbo KIT нужно запросить заранее.
Ввести код иммобилайзера, нажать кнопку >> , еще раз проверить код и подтвердить кнопкой F7 .
Ввести 38-значный код активации, нажать кнопку >> , проверить код еще раз и подтвердить кнопкой F7 .
Программирование блока управления, подтвердить кнопкой F8 .
Блок данных и ПО загружаются в блок управления DME. Не прерывать процесс программирования.
Тестер отображает, возможно ли программирование блока управления и примерную длительность процесса.
Следовать указаниям тестера, выключить зажигание, включить зажигание и т.д.
Для программирования/адаптации дроссельной заслонки (E-Gas), включить на 30 секунд зажигание, не запуская двигатель. Не нажимать педаль акселератора. При этом выполняется адаптация модуля дроссельной заслонки и завершается программирование.
В некоторых странах необходимо (в настоящее время: США, Канада) после программирования блока упр. DME, установить статусы готовности OBD в ходе пробной поездки и/или с помощью тестера Porsche.
На всех системах DME блоку управления двигателя необходимо несколько минут работы, чтобы адаптировать параметры ХХ и смесеобразования!
Считать память неисправностей и в каждом блоке упр., который соединен шиной CAN, очистить неисправности блока упр. DME.
Совершить пробную поездку и считать память неисправностей.
12.04.2017, 14:45   #29
Евгений2021
Странно. Код иммобилайзера 4цифры, пивис запрашивает 5 цифр. Ругается на это но грузит ПО без запроса кода активации. Код активации не подскажите порядок цен?
12.04.2017, 14:52   #30
Все верно. Первая цифра нуль всегда.
Это неправильно.
21 тыс. руб.
активация, блок, версия, выбрать, данный, программирование, тестер, управление
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
Диагностика Porsche gyginot271 Электрооборудование 7 26.10.2020 18:24
Продам piwis tester 1 Artem696 Электрооборудование 10 18.02.2015 21:39
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
Комплексная диагностика - как быстро? Bullet S Вопросы специалистам 8 31.03.2010 12:57
