			Здравствуйте Коллеги! Неприятный сюрприз ожидал меня по приезду в сервис для замены масла... [IMG][/IMG]
Собственно незначительная с точки зрения расхода течь антифриза справа по ходу движения в области рулевой рейки. Долил в бачек примерно 200мл. Визуальный осморт особо ничего не дал, точнее не все видно. Сервисники склоняются к подтекам из под так называемой "подковы", при холодных пусках, либо мол вообще разовый случай но вот окуда нет 100% уверенности. Для полной картины нужно скидывать коробку, выпусные колектора и т.д. и там уже все осматривать.
Машина ночь простояна у сервиса (за бортом -25), завели загнали на подъемник, вели осмотр на зеведенном двигатели, то так не обнаружили откуда...
Резюме: Подливай, катайся, наблюдай.... или оставляй машину будем разбирать искать место утечки... Все процедуры у ОД проводились. Оставить конечно можно, пусть разбирают, но вот нет никаких прокладок в наличии вообще на этот мотор, до кучи еще приговорили коренной сальник на коленвалу или сальник но коробке т.к. потеет место стыка двигателя и коробки  и тоже нет в наличии...
К чему готовится уважаемые коллеги!? Может самому заказать все необходимое и уже потом в сервис? Но что заказывать? Все одно разбирать так лучше иметь в наличии по максимуму необходимые прокладки, резинки и т.п.
GTS WP1ZZZ9PZ8LA73662
Заранее Благодарю!
