92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче
16.03.2017, 08:44   #11
MikaHakkinenn
Подсоединить электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки, локализовать и устранить причину неисправности.
Если продольные рывки больше не проявляются, заменить раздаточную коробку на новую и до оснастить каналом прокачки.
Что означает локализовать и устранить причину неисправности???
Что конкретно нужно сделать-если ошибок не показывает и пивис тоже
а толчки есть только при подключенной раздатке?
Зачем менять раздатку если рывки больше не проявляются при подключенной раздатке ???
16.03.2017, 10:22   #12
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
В случае если при отключении разъема с блока управления раздаточной коробки, неисправность не уходит.
Да ошибок и не будет! Я же написал выше как проверять. Тем более, Вы сами эту процедуру выполнили.
Если есть толчки при подключенной раздаточной коробке, а при отключении все хорошо, меняйте раздаточную коробку.
Скинули штекер раздатки - пинки ушли.
30.03.2017, 10:13   #13
MikaHakkinenn
Итог борьбы с раздаткой такой-поменяли масло в ней -пинков не стало.
Проехал 1500 км -еще раз поменяли -масло уже было грязное....износ....????
30.03.2017, 11:31   #14
Износ дисков сцепления
30.03.2017, 11:35   #15
MikaHakkinenn
Причина износа- конструктивная (судя по количеству отзывов владельцев)???
30.03.2017, 11:42   #16
Верно.
В раздаточной коробке могут возникать вибрации в сцеплении, вызванные скачкообразным движением дисков сцепления.
По причине проникновения влаги происходят изменения трибологической системы сцепления (стальная пластина/пластина накладки/масло) в раздаточной коробке, что в результате приводит к неравномерности движения.
С начала августа 2016 года при производстве устанавливаются оптимизированные раздаточные коробки.
Новые раздаточные коробки нужно дооснащать каналом прокачки.
30.03.2017, 12:27   #17
MikaHakkinenn
Какие рекомендации дает производитель или опытный сервис для правильной эксплуатации такой раздатки???Помимо своевременной замены жидкости...
Насколько я понял вопрос в проникновении воды?
30.03.2017, 13:10   #18
Других рекомендаций нет.
Не только. В конструкции также.
30.03.2017, 13:18   #19
MikaHakkinenn
В них устранен этот загадочный дефект?
Добавлено через 3 минуты
Это перепрошивка блока управления или механическое дооснащение и что этот канал из себя представляет?
И почему производитель не считает возможным на отзывы автомобилей -если раздатка все-таки имеет конструктивные дефекты?
30.03.2017, 13:18   #20
Все на это надеются.
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
