970 производство 2010>>2016 (L) Ошибки р1021 и р1026
12.03.2017, 17:35   #11
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Владимир, не могли бы Вы дать мне схему проводки двигателя,
есть ощущение что повреждены провода или провод идущий к катушкам 1-4 цилиндра,
хочу прозвонить а схему найти нигде не могу.
http://autosoftos.com/soft-i-po-leka...5-skachat.html
http://garageforum.org/Thread-Porsch...-Multilanguage
13.03.2017, 18:02   #12
Matvei
Спасибо.
18.03.2017, 12:36   #13
Matvei
Добрый день, Владимир.
всё борюсь с ошибками по топливу.
Фактическое значение давления топлива на работающем моторе показывает 5,5-6 бар. при заданных значениях 40-120 бар. (показания с лаунча)
если мотор заглушить и включить зажигание фактическое значение медленно поднимается до 13-20 бар.
Примерно через минуту работы двигателя, на панели приборов появляется надпись "уменьшенная мощность двигателя", а на лаунче заданные значения обнуляются, фактические при этом 5,5-6 бар
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
18.03.2017, 16:19   #14
Замерять давление низкого контура нужно отдельным манометром и обязательно в движении, при полной нагрузке.
Сравнивать нужно номинальные и фактические значения и обязательно в движении при разных нагрузках.
30.03.2017, 00:02   #15
Matvei
Владимир, добрый день.
На данный момент выяснил, что ошибки по топливу появляются в момент открытия клапана вентиляции бака.
При снятии разъёма с ДМРВ двигатель на холостых работает хорошо и никаких ошибок не выдаёт. Что это может быть, сам датчик или что то ещё проверить?
Добавлено через 29 минут
Расход воздуха на холостых с подключенным датчиком дмрв показывает 30-35, это нормально?
30.03.2017, 09:36   #16
Matvei
так же на холостых масса воздуха постоянно "пляшет" +-5 кг/ч
при удержании газом хотя бы 1000 оборотов расход воздуха практически не меняется
30.03.2017, 11:45   #17
Какой VIN машины?
30.03.2017, 12:00   #18
Matvei
VIN WP0AB2A72AL062747
30.03.2017, 12:07   #19
А где он у Вас стоит?
Дроссельная заслонка в каком состоянии? Чистили, адаптировали?
30.03.2017, 12:30   #20
Matvei
ДМРВ он же в моём случае датчик давления воздуха стоит сверху на коллекторе ближе к салону
Дроссельную заслонку чистил, адаптировал, хотя она сама адаптируется через 30с после включения зажигания.
Если не снимать разъём с датчика давления воздуха, то показания на холостых по массовому расходу скачут, дроссельная заслонка тоже постоянно подстраивается, и появляются ошибки - пропуски по всем цилиндрам, двигатель трясется. При снятии разъёма холостые хорошие, ошибок нет (кроме как по этому датчику), двигатель не тянет на ходу.
воздух, подсос
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки Владимир Маркин Вопросы специалистам 21 27.01.2016 12:13
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
[9PA] Re: Что за ошибки? 955 Chance Вопросы специалистам 2 14.01.2013 17:27
[9PA] Что за ошибки? 777zlo Двигатель 16 18.02.2011 16:41
