95B производство 2014>>2018 (L) Углы установки колес на Макан
28.03.2017, 10:16   #1
megalarm
Владимир, здравствуйте, выложите пожалуйста данные по углам установки колес на Макан. Спасибо
28.03.2017, 12:48   #2
Так эти данные должны быть в программе стенда сход -развала.
28.03.2017, 13:43   #3
megalarm
Я знаю просто наш стенд не обновлён. Обновление заказали, но на это нужно время....
28.03.2017, 19:27   #4
Высота автомобиля
Высота автомобиля с пружинной подвеской
Следующие параметры относятся к собственной массе автомобиля, то есть при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным/докатным колесом) и комплектом инструментов, но без водителя и дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
При замене блока управления или одного из датчиков уровня кузова необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Высота автомобиля (Пружинная подвеска)
Высота передней оси (с 18-, 19-, 20-, 21-дюймовыми колесами [мм])
479,2 ±10
От центра колеса снаружи до нижней кромки крыла
Высота задней оси (с 18-, 19-, 20-, 21-дюймовыми колесами [мм])
472,6 ±10
Макс. разница высоты между левой и правой сторонами: 10 мм
Высота автомобиля с пневматической подвеской
Предварительно установить нормальный уровень автомобиля. Измерения и регулировки допускается выполнять только в этом положении.
Высота автомобиля (Пневмоэлемент)
464 ±10
457 ±10
Значения углов установки колес автомобилей с пружинной подвеской
Регулировка передней оси
Порядок регулировки передней оси в автомобиле Macan:
Схождение: регулировка с помощью рулевой тяги
Развал: регулировка путем перемещения подрамника передней оси (требуется, если превышена макс. разница между левой и правой сторонами)
Кастор: не регулируется!
Осторожно
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван или откалиброван неправильно
Непредсказуемое поведение автомобиля
Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения работ с элементами подвески колеса, при замене датчика угла поворота рулевого колеса и после изменения значений углов установки колес откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса с помощью тестера PIWIS II .
При калибровке установить передние колеса в положение для движения по прямой на измерительном стенде.
На автомобилях с электромеханическим рулевым управлением необходимо дополнительно заново обучить электрические ограничители поворота.
Следующие значения относятся к собственному весу автомобиля (это вес автомобиля с полным топливным баком, запасным колесом и набором инструментов, но без водителя и груза в багажном отсеке).
Давление воздуха в шинах согласно инструкции.
Значение угла рассогласования схождения колес также обусловлено высотой автомобиля. Поэтому результат измерения необходимо соответственно анализировать. При небольших отклонениях от номинального значения угла рассогласования схождения колес, и если значения справа и слева приблизительно одинаковы, то проведения каких-либо действий не требуется.
Значения углов установки колес. Пружинная подвеска
Передняя ось
Схождение колес в ненагруженном состоянии (на каждое колесо)
+ 0°05' ±5'
Схождение колес в ненагруженном состоянии (суммарное)
+ 0°10' ±10'
Макс. разница между левой и правой сторонами
0°05'
Развал (при положении колес для движения по прямой)
Регулировка путем перемещения подрамника передней оси - 0°30' ±20'
Макс. разница между левой и правой сторонами 0°20'
Разница между углами схождения колес при повороте на 20° 1°48' ±30'
Кастор (не регулируется!) + 3°48' ±30'
Задняя ось
Схождение в ненагруженном состоянии (каждого колеса)
Регулировочное значение + 0°10' ±5'
Схождение в ненагруженном состоянии (суммарное)
Регулировочное значение + 0°20' ±10'
Макс. разница между левой и правой сторонами 0°07'
Развал - 1°25' ±20'
Значения углов установки колес автомобилей с пневматической подвеской
Осторожно
Значения углов установки колес. Пневмоэлемент.
Передняя ось
+ 0°05' ±5'
Схождение колес в ненагруженном состоянии (суммарное) + 0°10' ±10'
Макс. разница между левой и правой сторонами 0°05'
Регулировка путем перемещения подрамника передней оси - 0°44' ±20'
Кастор (не регулируется!) + 4°12' ±30'
Задняя ось
+ 0°10' ±5'
+ 0°20' ±10'
0°07'
Развал - 1°35' ±20'
ID:	14019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14021   Нажмите на изображение для увеличения
28.03.2017, 19:55   #5
megalarm
Спасибо, за подробный ответ!!!!
07.04.2022, 10:01   #6
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Добрый день Владимир! Можете ли вы подсказать правильную затяжку рычагов подвески?
То есть, мне нужно понять размеры (высоту), от чего замерять снаряженную массу рычагов.
10.04.2022, 15:33   #7
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
11.04.2022, 09:55   #8
Pareasensor
Владимир,. вы не поняли! МЕня интересует расстояние от какой то точки до такой то, с учетом что авто висит на подъемнике.
Например, передний верхний рычаг на Кайен 958 затягивается при определенном расстоянии от рычага до точки на ланжероне.
12.04.2022, 11:49   #9
Еще раз. Затягивать резьбовое соединение амортизатора к нижнему рычагу и остальных элементов ходовой части необходимо в положении, соответствующем снаряженной массе.
Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем колёсной арки.
Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части
Затягивать резьбовое соединение нижнего рычага к подрамнику только в процессе проверки углов установки колёс.
13.04.2022, 09:50   #10
Pareasensor
Спасибо, понял!
Просто многие сервисы затягивают не правильно и потом сайлентблоки выходят из строя очень быстро.
https, tapatalk-cdn, upload, значение, нижний, расстояние, регулировочный, рычаг, сход-развал
Проверка углов установки колёс — основные положения Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 14.01.2022 04:24
[95B] Макан 2014 года porsche9949 Автомобиль в целом - общая информация 2 03.11.2016 12:38
Принцип работы климатической установки Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 22:56
Схема установки диффузоров. chilikin Вопросы специалистам 3 11.08.2013 14:36
