onisim39
	Всем привет !
onisim39
	имеется машинка 2005г с мотором 3,2 на пневме . снизу что то зашумело , шум такой как будто подвесной шумит . снял кардан заменил подвесной , шум не исчез . при поворотах шум не меняется , хотя надеялся что это подшипник какой нибудь . теперь вопрос . как сделать так чтоб на подъемнике включить передачу и и разогнать его до появления шума , чтоб понять откуда идет звук . еще раз повторюсь машина на пневме . если отключить пневму то на 30 км ч она опять включится
 Подобного рода звуки нужно не на подъемнике искать, а в движении по обычной дороге, с помощью опытного механика или диагноста. На подъемнике кроме рабочих звуков трансмиссии больше ничего не услышите.
