Сообщение от
Георгий 1
	да ошибка P2349 Датчик стояночного тормоза. но ручник работает без нарекании
 Только одна ошибка?
В каком блоке управления?
В остальных блоках управления (двигатель, ABS, АКПП) присутствуют ошибки?
Выключатель стояночного тормоза
Внутренняя функциональная проверка: При включенном зажигании (клемма 15) сначала с помощью блока управления PSM осуществляется проверка внутренних функциональных процессов. Если они в норме, вслед за этим проверяются все диагностируемые выходы и регистрируются обнаруженные неисправности.
Включите зажигание
Задействовать стояночный тормоз, затем отпустить его
Недостоверный сигнал: Предохранитель 51 в блоке предохранителей в панели приборов слева неисправен
Недостоверный сигнал: Короткое замыкание на плюс в кабеле блока управления PSM к выключателю стояночного тормоза
Недостоверный сигнал: Короткое замыкание на массу в кабеле блока управления PSM к выключателю стояночного тормоза
Недостоверный сигнал: Обрыв в кабеле выключателя стояночного тормоза, вход/выход
Недостоверный сигнал: Выключатель стояночного тормоза неисправен
Недостоверный сигнал: Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 41 Выключатель стояночного тормоза
Диагностика/поиск неисправностей PSM
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления PSM нет ни повреждений, ни окисления. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
