MikaHakkinenn
	Скинули штекер раздатки - пинки ушли.
Менять раздатку или она ремонтируется?
Заранее благодарен
 Получается с передачами неисправность не связана. Ранее Вы писали...
MikaHakkinenn
	на 3 и 4 передаче пинает машину толчками очень сильно.
 Нужно сделать следующее:
1 Поднять автомобиль.
2 Разблокировать электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки и отсоединить его.
информация
После проверки считать и стереть память блока управления раздаточной коробки
Выполнить пробную поездку и проверить наличие продольных рывков, указанных выше.
Если продольные рывки все еще присутствуют, значит, причина неисправности не относится к описанным здесь мероприятиям по устранению. Подсоединить электрическое штекерное соединение на серводвигателе раздаточной коробки, локализовать и устранить причину неисправности.
Если продольные рывки больше не проявляются, заменить раздаточную коробку на новую и до оснастить каналом прокачки.
