970 производство 2010>>2016 (L) ТНВД отвалился клапан
28.02.2017, 21:16   #1
Matvei
Добрый день. Панамера 4.8 4s 400 л.с.
От топливного насоса высокого давления, отвалился клапан,
подскажите пожалуйста, что это за клапан и как можно его закрепить на место. Сейчас он свободно встает на своё место и вываливается из него, думаю он был там запрессован. Не хочется из за него покупать новый насос.
Заранее спасибо.
28.02.2017, 22:14   #2
Насос высокого давления:
- Атмосферный двигатель
(рисунок справа вверху и внизу):
3-поршневой насос высокого давления
(HD) с клапаном регулировки количества
топлива и 1 амортизатором
Турбодвигатель (рисунок вверху слева):
6-поршневой насос высокого давления
топлива (1) и 2 амортизаторами (2)
Топливная рампа (рисунок внизу – KR):
с различным объемом в S/Turbo
Датчик давления (рисунок внизу – DS):
Регистрация давления прибл. 40 – 120 бар
Вихревые форсунки (рисунок внизу – EV):
Атмосферный двигатель V8, количество
впрыскиваемого топлива 210 г/мин
Турбодвигатель V8 – 349 г/мин
Важные технические элементы системы непосредственного впрыска топлива:
Он предоставляет необходимое для впрыска высокое давление от 40 до 120 бар. Насос приводится в движение посредством впускного распредвала левого ряда цилиндров.
Клапан регулировки количества топлива:
Установленный на входе насоса высокого давления клапан регулировки количества топлива регулирует высокое давление топлива.
Топливная рампа высокого давления:
Центральная рампа высокого давления находится в камере сгорания двигателя, из которого топливо подводится к форсункам через отдельные каналы. Объем рампы высокого давления в атмосферном двигателе и турбодвигателе различен. Топливная рампа обеспечивает одинаковое давление для всех форсунок.
Датчик давления:
Датчик давления на рампе высокого давления регистрирует высокое давление топлива.
Форсунки:
Форсунки имеют электромагнитное управление и соответственно расположены под впускными
каналами цилиндра. Под высоким давлением они впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания. Для открытия форсунки при помощи усилителя напряжения в блоке управления DME управляющее напряжение ненадолго повышается до 75 В.
Название: Подача топлива DFI.png
28.02.2017, 22:26   #3
Matvei
Спасибо за подробный ответ.
Как Вы думаете, идет ли на этот амортизатор большое давление и как можно попробовать его закрепить, может быть приварить?
01.03.2017, 10:37   #4
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Пробовать нужно. Потом расскажите.
01.03.2017, 14:21   #5
Matvei
Хорошо.
20.03.2017, 21:38   #6
Artemka
Хорошо.
Приветствую.
Удалось закрепить клапан и как в итоге работает насос?
23.05.2019, 14:49   #7
Stepan76
Всем доброго дня
Номерок насоса подскажите пож.
23.05.2019, 14:54   #8
Всем доброго дня
VIN?
23.05.2019, 15:11   #9
Stepan76
WP0ZZZ97ZDL070800
Владимир доброго вам.
по PET дает кучу номеров,но не один не бьется.
За ранее благодарен!
23.05.2019, 15:19   #10
948110316HX ТНВД
высокий, давление
[9PA1] ТНВД aleks95-70 Вопросы специалистам 55 27.05.2023 13:08
[9PA1] Посторонние звуки в районе ТНВД ruslan85 Двигатель 16 09.06.2016 21:34
Продам ТНВД Disel 3.0 240л.с ImpetuousGUY Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 1 25.11.2015 15:55
Крышка привода ТНВД Kolskov Барахолка 4 01.11.2015 19:01
[9PA1] ТНВД на 4,8 Турбо Кот Вася Вопросы специалистам 2 19.05.2014 13:37
