9PA производство 2003>>2006 (L) На единичке греет на пять
06.02.2017, 17:09   #1
ASBorzakovsky
На пассажирском сидении подогрев включен на единичку, а жарит на всю, куда копать? крутилка заглючила, или есть, что то посерьезнее?
Кайен 955
06.02.2017, 22:57   #2
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
А на самом высоком уровне обогрева что происходит?
08.02.2017, 01:07   #3
ASBorzakovsky
Вроде то же самое, надо проверить.
08.03.2017, 06:56   #4
ASBorzakovsky
В общем как то не понятно, вроде на самом высоком, получается самое высокое.
Ощущение, что проблема плавающая, на пассажирском то не ездишь, и даже как то забываешь про это...
Вроде как, переодически работает нормально, но может быть и не успевает просто прогреться.
Все же подозрения на эту крутилку, возможно она как то коротит.
Вообще, у каена какая то слабенькая электрика, и все походу, это контакты.
То фары, то фанари, вот сейчас перестала зажигаться люстра, через сдвижной выключатель, то же контакты, можно через какой то раз все же включить, никогда такого не встречал, вроде автомобиль не 86 года ...
08.03.2017, 19:26   #5
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
насчёт слабой электрики скажу, что у меня проблема по электрике была в сгоревшей лампочке габарита и неудобном расположении переднего прикуривателя - FM модулятор неудобно торчит, так что электрика очень слабая, прям думаю поменять машину из-за таких проблем
09.03.2017, 12:21   #6
Всему есть ресурс и если не накапливать и делать все вовремя проблем не будет
проблема, слабый
