92A производство 2011>>2018 (K;L) Логика управления дополнительного отопителя
17.12.2016, 16:24   #21
Сообщение от Aleksey001 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
У меня стоит вебасто, но как оно запускается и как его использовать непонятно. Внизу под рулевой колонкой есть кнопка. Нажимаешь, вроде начинает запускаться и тухнет. Подскажите принцип работы. Двигатель 3,6, кузов 957
Под рулевой колонкой это нештатное оборудование. Нужно зайти на сайт производителя и скачать инструкцию.
17.12.2016, 17:39   #22
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте, в меню Бивиса есть пункт. программирование пульта ДУ отопителем. Что это за пульт и сколько он стоит?
17.12.2016, 17:45   #23
Речь идет о диагностическом оборудовании PIWIS. В блоке управления подогревателем присутствует возможность обучения пульта управления штатным подогревателем.
Теперь нужно уточнить автомобиль.
17.12.2016, 19:18   #24
megalarm
Аватар для megalarm
Кайен дизель 2009 год.
18.12.2016, 09:28   #25
megalarm
Аватар для megalarm
VIN WP1ZZZ9PZ9LA22908
19.12.2016, 10:48   #26
На машине нет системы дополнительного отопителя, присутствуют только подогреватель. Соответственно и пульт управления не зачем.
19.12.2016, 19:56   #27
megalarm
Аватар для megalarm
Понял, спасибо, значит будем управлять подогревателем через внешний модуль по кан шине
15.01.2017, 14:47   #28
Germesdv
Добрый день. С какой стороны устанавливается топливозаборник? и как в каком он исполнении?
Поставили не штатный Гидроник, заборник установили с правой стороны, при наличии в баке литров 20, в правой половине бака пусто.. соответственно котел не запускается
16.01.2017, 12:34   #29
Сообщение от Germesdv Посмотреть сообщение
С правой стороны по ходу движения.
Фланец с регулятором давления топлива конструктивно с дополнительным каналом забора топлива для автономного подогревателя.
Так задумано, чтобы двигатель автомобиля мог завестись и до ближайшей заправки доехать.
16.01.2017, 16:01   #30
Germesdv
Спасибо. Т.е заборник для автономки нужно устанавливать в левой стороне бака?
Или есть какие нибудь нюансы установки заборника котла?
год 2008, 3,6
активироваться, догреватель, дополнительный, заборник, индикация, наружный, отопитель, правый, происходить, система, температура
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
