9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не открывается водительская дверь с ключа
29.01.2014, 19:37   #1
Aptyp
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. На машине сел аккумулятор, соответственно двери от сигнализации не открываются. Попытался открыть с ключа, но ничего не получается. Личинка поворачивается и звук в двери такой, что будто что-то открывается, но дергаю за ручку и ничего не происходит. Лампочки на центральных замках не мигают. Не знаю что делать, как открыть машину и вообще почему с ключа механически она не открывается. Машина Porsche Cayenne Turbo 2008 года. Заранее спасибо.
29.01.2014, 19:44   #2
с ключа через личинку двери водителя машина должна открыться при исправном механизме, если механизм личинки поврежден, тогда открываете капот через аварийный трос, который находится с правой стороны под подкрылком переднего правого колеса
ID:	8697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8698   Нажмите на изображение для увеличения
29.01.2014, 19:58   #3
Aptyp
а что могло произойти с механизмом? им в принципе никто не пользовался.
29.01.2014, 20:04   #4
Сообщение от Aptyp Посмотреть сообщение
личинку необходимо смазывать регулярно...
нужно было пользоваться или обслуживать регулярно перед каждым сезоном...
30.01.2014, 23:04   #5
Aptyp
Спасибо большое за совет, все сделал как сказали и открыл капот. Ну а потом уже все просто.
12.01.2017, 14:42   #6
Potalip
подскажите что делать после того как открыли капот?
12.01.2017, 19:44   #7
Предполагаю что накинули клеммы и открыли с пульта ДУ
13.01.2017, 15:13   #8
Potalip
так аккумулятор в салоне, под водительским сиденьем, ключом механически не получается открыть, а кнопками не открывалась, потому что первый ключ остался в замке зажигания, машина закрылась сама, что делать?
13.01.2017, 22:04   #9
Сообщение от Potalip Посмотреть сообщение
Через пневматические подушки для открывания дверей пробовали вытащить ключи из замка зажигания?
18.01.2017, 22:54   #10
Potalip
Да с помощью них и вытащили, но почему она закрылась? и почему замок не работает? возможно ли что дверь меняли,а личинку не поменяли? но ключ вставляется легко и поворачивается градусов на 15.
дверь, замок, ключ
