9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мембрана на 4.8
16.11.2016, 16:42   #1
Boesek13
Всем привет!! Знаю что эту тему уже обсуждали. Но не где не поясняется как Ее ставить??
Верх низ??
Читал где-то что можно подуть в этот клапан, и должно дуть только в одну сторону. Так ли это?? Дул до замены, дуло и туда и сюда. После замены тоже самое, но в сторону двигателя стало продуваться хуже. Вопрос, плохо установил??? И вообще не понравилось что это мембрана, как-то не садится. Пришлось Ее запихивать. Говорю про мембрану картерных газов. 4.8 не турбо
Как узнать правильно ли все установил??
16.11.2016, 17:18   #2
Сообщение от Boesek13 Посмотреть сообщение
Всем привет!!
Верх низ??
Со своей стороны не рекомендую заниматься этим.
16.11.2016, 19:05   #3
Boesek13
Вы имеете ввиду поменять целиком всю крышку? Она стоит около 200$. Жалко выбрасывать такие деньги, ради кусочка резинки. До этого судя по форумам я думал все так делают. Теперь аж расстроился
16.11.2016, 19:16   #4
А их две (картинка во вложении). Один маслоотделитель на один ряд.
Под номером 13 и 14
Не задумываются просто...
20.11.2016, 17:32   #5
Boesek13
Под номером 13 и 14
Владимир здравствуйте!! Заказал крышку целиком. Но ждать 2 недели. А ездить нужно уже. И много( подскажите пожалуйста как на время правильно поставить эту мембрану. Я поставил, но идёт шипение(( когда крышку чёрную круглую прижимаю, шипение пропадает. Когда снимал крышку немного повредил. Мне Ее сделали. Но вот вопрос, теперь ширит из-за того что крышка плохо стоит или это плохо работает мембрана?? Если прижму крышку, и шипение пропадёт, можно так ездить? И как проверить правильно ли установлена мембрана??
P.S. А вообще всем для информации, мембраны эти немного не подходят. А их продавцы ни фига не могут объяснить как Ее ставить!! Нужно ли старый пластмасс ставить на место?? Какой стороной Ее ставить?? И т д
Короче проще сразу взять целиком новую крышку!!! Но я пока свою жду(((( не знаю что делать((((
20.11.2016, 23:20   #6
Boesek13
Вообщем вопрос закрыт!!
У меня мотор 4.8
Но мембрана мне подходит от 4.5.
Получается на 4.8 бывают два вида мембран. Новая и старая.
Завтра поменяю. Будете осторожны!!
Всем одноклубникам привет!!!
Ни гвоздя, ни жезла, ни задира)
21.11.2016, 01:33   #7
Boesek13
Под номером 13 и 14
Владимир здравствуйте!! Чтобы не создавать ещё одну тему, решил написать здесь. Волнует чёрный нагар на клапанах. Прямо бугорками по 2-3 мм. И вроде как есть небольшой стук, если смотреть на мотор слева. Но если слушать под днищем, стука нет. На диагностику пока попасть не могу.
И вопрос на счёт мембраны, из-за того что поставит не ту мембрану, накидало масло во впускной. Страшно ли это? Стоит теперь все разобрать и почистить? Накидало думаю так же, как и если бы мембрана не работала.
Клапана были в нагаре до этого. Свечки все идеальные. Без всяких плохих нагаров.
Извиняюсь что столько слов
Напишу вопросы теперь в кратце)))
1) нагар на клапанах- что делать? Кстати на 1 и 8 цилиндре намного больше чем на других.
2) остатки масла во впускном
3) несильный стук в моторе, но под днищем его не слышно. Если без эндоскопа, что можно попробовать самому посмотреть?
21.11.2016, 11:26   #8
Результат неработающих маслоотделителей
Только через видеоэндоскоп
На данный момент ничего. Будете чистить не снимая ГБЦ задиры получите уже точно
Проверять систему вентиляции картерных газов
Самому без видеоэндоскопа ничего не сделать.
23.11.2016, 21:01   #9
Boesek13
Владимир спасибо за ответ!!
Подскажите что делать с нагаром на клапанах? Разбирать и чистить?
Добавлено через 12 минут
И ещё вопрос, опасен ли этот нагар для цилиндров?
Или это нормально для каена?
Мембрана была порвана. Сейчас поменял, и боюсь что весь этот нагар начнёт отпадать. От чего он появляется? Бензин, масло, мембрана?
Читал что стоит заправлять только 98 и иногда давать хорошенько газа. Правда ли это?
Заправляю очень хороший 96, так не уверен в нашем 98.
Масло использую кастрол. 10 в40. Пробег 120000 км
23.11.2016, 21:38   #10
Если сможете почистить так, чтобы нагар не упал в камеру сгорания, тогда можно
Да
На всех машинах он есть, при неисправной системе вентиляции картерных газов
Из-за неработающей системы вентиляции картерных газов
Верно, чтобы происходило самоочищение в камере сгорания
Такое масло нам не подходит. Только 0W-40
зависеть, масло
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
