Запомнить?
Правила форума
Регистрация
Галерея
Внимание!
Бывают ли у вас проблемы с доступом к нашему форуму, сайту? Если ответ: "Да", напишите об этом, пожалуйста, вот здесь
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6228
К странице...
Технический раздел
Вопросы специалистам
9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите победить вибрацию
Страница 2 из 3
1
2
3
24.09.2016, 10:34
11
Tncs7
остался один вариант покупать блок управления раздаткой с прошивкой с1116....где его найти?
На разборке шансов почти нет, только новый
05.10.2016, 23:04
12
Tncs7
А какие симптомы лечит замена блока?
Отправлено с моего SM-N915F через Tapatalk
06.10.2016, 10:43
13
Tncs7
Новый блок управления раздаточной коробки поможет избежать проблем и выход из строя на будущее блока клапанов АКПП и сервопривода раздаточной коробки.
06.10.2016, 22:19
14
Tncs7
Он мне нужен...однозначно
09.10.2016, 21:47
15
Tncs7
Сегодня был на очередной диагностике...посоветовали поменять сайлентблоки переднего редуктора....и обратиться к специалистам по балансировке кардана....через неделю отпишусь
10.10.2016, 12:32
16
valerey
У тебя вибрация при езде или когда начинаешь останавливаться? Была такая фигня на 955 поменяли подушки двигателя и гуд
10.10.2016, 13:13
17
Tncs7
Подушки двигла поменял...при остановке и на холостых вибрации нет...вибрирует при езде внатяг на повышенной передаче
09.11.2016, 22:51
18
Tncs7
Сегодня загнал к очередному мастеру...будет проверять метки
10.11.2016, 11:20
19
Tncs7
Пропусков в системе зажигания в этот момент нет?
18.11.2016, 09:34
20
Tncs7
Метки все в норме...пропусков нет...сказал реле бензонасоса дает ошибку...надо поменять...мол второй у второго насоса плохой подхват
Страница 2 из 3
1
2
3
блок
делать
Предыдущая тема
Следующая тема
Похожие темы
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
[9PA]
Помогите с печкой
Roman321
1
05.01.2016
19:41
Помогите
Мираббас
Электрооборудование
4
16.01.2014
16:24
Помогите
KingOfTheHumans
5
30.08.2013
19:34
[9PA]
Помогите 4.5
alex13
Двигатель
1
13.02.2013
07:32
помогите
valentin
3
04.08.2011
16:40
-- Evo
-- Мобильный NEW
Обратная связь
Справка
Реклама
Условия использования
Вверх
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
zCarot
