9PA1 производство 2007>>2010 (L) Произвольное открытие стекла багажника
09.09.2016, 22:14   #1
Mamont
Добрый
10.09.2016, 10:21   #2
Сообщение от Mamont Посмотреть сообщение
Добрый
В чем вопрос?
23.10.2016, 19:02   #3
Mamont
Произвольно открывается заднее стекло багажника, разобрал багажник в левой стойке обнаружил пучок перетертых проводов, все поменял но проблема не ушла от погодных условий не зависит, систему открытия форточки не понимаю, иногда срабатывает при открытии двери водителя и любой пассажирской двери либо срабатывает при разблокировки с ц/3 или снятия с сигнализации, бывает просто раз щелкает а иногда как больной несколько раз, кнопка не на дворнике не причем, разбирал и отсоединял ее куда копать не знаю кайен S 955 2008 года 385 л.с.
24.10.2016, 11:39   #4
Заменить кнопку открытия стекла крышки багажника
24.10.2016, 12:07   #5
Mamont
кнопка не причем я ее отсоединял, ничего не изменилось
24.10.2016, 12:22   #6
Если с проводкой все в порядке, тогда остается только блок управления задней частью кузова.
25.10.2016, 07:37   #7
Mamont
а где он расположен, чтобы посмотреть, ц/з никак не может влиять?
25.10.2016, 10:14   #8
В багажном отсеке с правой стороны под обшивкой.
У нас нет отдельного блока управления ЦЗ. Есть блок управления комфортом (блок управления задней частью кузова)
25.10.2016, 10:19   #9
Mamont
спасибо
блок, управление
[92A] Стеклоочиститель лобовое стекла Владимир Маркин Электрооборудование 1 05.12.2015 18:34
Тонированные стекла Aliaksandr Барахолка 2 23.02.2015 21:09
Открытие сезона 2011. Porsche Club Russland Владимир Маркин Клубные новости 0 24.03.2011 14:10
Шашлык-party. Открытие летнего сезона Miss Мероприятия 119 25.06.2010 15:40
