9PA производство 2003>>2006 (L) Потеряна связь с блоками Кайен 2004 г турбо
03.10.2016, 13:52   #1
mixasi
Не видит блоки АБС , раздатки , каробки , пневмы , заводится селектор АКПП не переключается. На консоли не горят индикаторы подвески, блокировки. Не получается прикрепить фото.
03.10.2016, 13:58   #2
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=102
Проверяли?
03.10.2016, 14:09   #3
mixasi
Изоляцию не вскрывал. Руку засовывал там сухо . Началось все с того что начала глючить пневма . Потом отключил акб . Включил и все . На приборке ошибка АБС и пневмы . Подсоеденяю комп Вася ( пивиса нет) и пишет что нет связи с блоками. Выкинел бы фото ошибок да не получается с телефона закинуть . Может предохранитель какой. Интересно то что пропала вся подсветка и индикаторы на кнопках переключения режима подвески и блокировки
03.10.2016, 14:14   #4
Проверяйте 15-ю клемму
03.10.2016, 14:16   #5
mixasi
А где сее оно.
03.10.2016, 14:19   #6
А где сее оно.
В машине.
Начните с простого, проверьте жгут проводки на окисление. Вода могла уже давно высохнуть, а гниение продолжается.
03.10.2016, 15:12   #7
mixasi
Где находится 15 клема
Добавлено через 50 минут
Релле поменять под сиденьем водителя и всё блоки увидела . Но проблема осталась первоначальноя по пневме . Стоит в среднем положении, заводил поднять вверх или вниз не хочет, лампочки моргают а действий не происходит. Когда хочешь поднять шипит передние левая стойка . когда не поднемаеш то не шепит . ошибки выдает,.... 02250 отключение функции продолжительности включения клапанов. 001 верхнее предельное значение превышено. ...... 01400 система регулирования дорожного просвета. 002 нижнее предельное значение не достигнуто --- не постоянное
05.10.2016, 23:08   #8
mixasi
Некто не поможет
06.10.2016, 10:52   #9
Давайте по порядку.
Вы заменили реле 15-й клеммы под сиденьем водителя. После этого все блоки стали опрашиваться?
Что проверено по системе пневмоподвески?
Когда работы/диагностику проводите по пневмоподвеске, двери, капот, крышка багажника закрыты?
06.10.2016, 14:03   #10
mixasi
Да все закрыто . По блокам все стало ок. Человек отключал аккумулятор и зачем-то дергал реле и оно отошло . Но проблема первоначально была по пневма . На шиномонтоже после замены колеса сбросили с домкрата на калесо переднее левое. После этого и началась проблема. Стоит ровно не шепит. Нажимаешь поднять шипит и загорается ошибка. Опускать долго думает и не опускается и опять ошибка. Пневма не вверх ни вниз не работает. На экране красным ошибка по пневма.
Добавлено через 2 минуты
На ходу когда потресет по ямочкам загорается ошибка так же
датчик, отлично
[9PA] Продам по запчастям кайен с 2004 год ivan9999 Барахолка 8 04.11.2015 09:58
Начинаю разбирать порше кайен турбо 2004 года! Мираббас Кузов 3 17.01.2015 18:45
[9PA] Продам блок ABS на кайен турбо 2004 Мираббас Тормоза - механическая часть 8 26.03.2014 10:02
Куплю водительскую дверь на Кайен 2004 Sibatlet Кузов 0 03.09.2011 15:57
Связь Andr Бизнес 24 06.10.2010 00:37
