			Внутрисалонный датчик
Данная ошибка была распознана задним блоком управления систем комфорта/салонным датчиком.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления задней системы комфорта
Сигнализация активирована
Обрыв проводки
Питание салонного датчика отсутствует
Салонный датчик неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления задней системы комфорта: Штекер В
Контакт 1 система контроля салона
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления задней системы комфорта не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Рабочая инструкция
1 Проверьте характер неисправности F8
2 Проверка предохранителя
Проверьте предохранитель в блоке слева (F34, 5A)
3 Проверьте электропитание (клемма 30)
Выключите зажигание
Отсоединить штекер на внутрисалонном датчике
4 Проверьте проводку на короткое замыкание на плюс
Штекер В, отсоединить от блока управления задней системы комфорта
Измерьте напряжение на штекере блока управления B, между контактом 1 и массой
5 Проверьте серийный интерфейс на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление на штекере блока управления B, между контактом 1 и массой
6 Проверьте серийный интерфейс на обрыв
Измерьте сопротивление между штекером блока управления B, контакт 1 и штекером А на внутрисалонном датчике, контакт 5
< 5 Ом
7 Заменить внутрисалонный датчик
