9PA производство 2003>>2006 (L) Глючит пневмоподвеска
11.07.2016, 23:21   #11
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Такая фигня была у меня, помог осмотр датчиков уровня, их реанимация (вставка на свои места без люфтов, разработка тяг), ремка компрессора (клапан, цилиндр с новой камерой) когда менял ремку было замыкание питающего кабеля на массу (перетирался потихоньку от вибрации) в ходе манипуляций промаслил все клапана и выявил утечку на одном из них, поменял. Хотя на туареге выкидывал клапана и вкручивал напрямую. Фото отчет по ремке есть на ыоруме.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
11.07.2016, 23:25   #12
megalarm
Клапан как правило сгнивает и компрессор работает в холостую, в результате машина опускается и подняться не может, появляется ошибка, ну как то так
Добавлено через 2 минуты
Я тоже ездил какое то время без клапана. Вкрутил на прямую, пока ожидал деталь
12.07.2016, 11:11   #13
valerey
А как датчики уровня без люфтов поставил?
12.07.2016, 15:54   #14
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Болтик с гайкой вместо клина пластикового на рычаги верхние передние, и тяги забил тад 17, пока катаюсь, но тяги это часа три пока их раскоксуешь и всю эту хрень оттуда выкачаешь.
12.07.2016, 20:06   #15
valerey
Думаю это не выход.... Я думал купил вставки новые в верх рычаги
12.07.2016, 20:34   #16
Отдельно не поставляются, только с датчиком уровня кузова в сборе.
13.07.2016, 16:20   #17
valerey
В коробке с оригинальным датчиком кроме него не было ничего.....
Я имел ввиду ответная часть в вернем рычаге. Вы про это?
13.07.2016, 18:58   #18
Два варианта исполнения новой детали для продажи:
-с рычагом (тягами)
-без рычага
Нужно покупать полный набор
13.07.2016, 21:12   #19
valerey
Владимир я это понял давно. Я имею ввиду в самом верхнем рычаге куда вставляется датчик есть ли сменный элемент или он только с верхним рычагом
13.07.2016, 23:14   #20
Сменный элемент чего?
Все что там находится и крепится к верхнему рычагу, является частью самого датчика уровня кузова.
верхний, рычаг
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Глючит люк AnnaQ Электрооборудование 15 20.05.2019 21:31
CAYENNE GTS PSM глючит GEEPER Электрооборудование 2 17.01.2015 12:26
Навигация глючит, хелп! 777zlo Обмен опытом 4 26.05.2010 19:53
