9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с запуском дизеля
17.06.2016, 09:50   #71
abasali
Доброе утро, Владимир!
Подскажите пож. при каких условиях должна происходить регенерация сажевого фильтра?
В одних источниках инета пишут, что при езде на скорости 80 км/ч. на пониженной передаче, а на СТО- при езде на скорости свыше 130 км/ч не менее 20-30 минут.
Спасибо.
20.11.2016, 13:13   #72
abasali
Добрый день, Владимир!
Появилось подозрение, что описанная проблема с запуском двигателя связана с датчиком давления в рампе. Подскажите пож. ориг. номер этого датчика.
Спасибо.
21.11.2016, 11:38   #73
Спасибо.
Сомневаюсь...
95560623040 датчик давления
21.11.2016, 12:02   #74
abasali
Спасибо.
13.12.2016, 19:13   #75
abasali
Добрый вечер, Владимир!
Предварительный диагноз проблемы запуска двигателя моего авто-стартер не развивает необх. кол. оборотов. Ответьте пож. насколько ремонтно способен и поддается профилактике стартер?
Если поддается ремонту, не мог ли бы помочь со схемой его разборки/сборки?
Если не ремонтируется, то его ориг. номер. VIN: WP1ZZZ9PZALA22148
Спасибо.
13.12.2016, 20:02   #76
Сомневаюсь
В оригинале нет ремкомплектов
955604108 X стартер
14.12.2016, 11:26   #77
abasali
Спасибо. Честно говоря, я тоже сомневаюсь. Ведь на холодном и горячем он заводит. Просто как выяснилось, проблем с давлением топлива нет. Ну а профилактика стартера, наверное не помешает?
15.12.2016, 09:23   #78
abasali
Подскажите пож., какие минимальные показатели стартера должны отражаться
на PIWIS, для нормального запуска дизеля моего авто.
Спасибо.
15.12.2016, 10:44   #79
Доброе утро.
Спасибо.
Если двигатель заводится на холодную без проблем, не за чем эти данные.
15.12.2016, 12:57   #80
abasali
Спасибо большое!
Согласен, я тоже об этом подумал, когда сегодня утром завел без проблем при-5.
Но мне почему то показали на PIWIS какие то данные при вкл. стартера, по моему обороты от 140-160, и сказали, что при норм. запуске д.б. не меньше 160. Насколько это соответствует действ.?
проверить, хотеть
[92A] Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля? Bobb Двигатель 13 10.12.2021 12:53
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
проблемы с тормозами dentist84 Вопросы специалистам 17 06.08.2010 14:00
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
