9PA производство 2003>>2006 (L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE
16.03.2016, 08:03   #41
Дмитрий1
Добрый но у меня не пивис а лаунч 431про
16.03.2016, 10:46   #42
Сообщение от Дмитрий1 Посмотреть сообщение
Тогда читайте техническую документацию на свой прибор. Мы работаем только с оригиналом.
29.03.2016, 03:26   #43
Banippal
Доброго времени суток!
Cayenne S, EU, 2003.
После замены левого переднего датчика положения кузова (просвета) морда слева задрана. Калибровка в неофициальном сервисе с помощью Piwis 2 и Васи не дала результатов. А именно: автомобиль адекватно реагировал на сам процесс калибровки, выровнялся четко... но результат сохранить (записать) не удалось... В Piwis-e сам наблюдал, как кнопка сохранения была серой (не активной). Ездил к официалам. Естественно, за процессом не наблюдал, но итог такой же. Датчик б/у... меняли на другие два раза (тоже б/у), картина такая же. Сомневаюсь в "везении" с вышедшими из строя датчиками, и у мастера вроде руки с правильного места растут (это к вопросу о правильности установки).
Напрягает даже не комичная езда на кривом кайе, а то, что компрессор фактически постоянно под нагрузкой... Подвеска живет своей жизнью: то нагнетается воздух, то с клапана спускает.
Подскажите пожалуйста, есть мысли/идеи/решения чем можно лечить?
29.03.2016, 10:48   #44
Сообщение от Banippal Посмотреть сообщение
Менялся только датчик уровня кузова или с кронштейном в сборе?
29.03.2016, 12:22   #45
Banippal
Спасибо за скорый ответ, Владимир.
Я звонил в сервис и поинтересовался у мастера. Выяснилось, что он снимал с принесенных мною датчиков на кронштейнах сами датчики и ставил их на родной кронштейн не снимая его с автомобиля. Объяснил он это своим соображением нецелесообразности снимать половину подвески.
На днях заеду в сервис. Порекомендуйте, пожалуйста, на что обратить внимание при установке (корректировке) датчика?
Заранее спасибо!
29.03.2016, 13:00   #46
Вопрос стоит в корректной установке самого кронштейна.
Кронштейн датчика дорожного просвета должен прилегать к выступу на опорном кронштейне -стрелка-.
Название: Кронштейн датчика.jpg
09.06.2016, 18:24   #47
BigNode
Сообщение от manil Посмотреть сообщение
Прокатывал код 31564, калибровку делал барсом ваговской прграммой.
Этим же кодом открывал доступ к пневме на Q7.
27.09.2016, 16:46   #48
Gen34
Владимир, добрый день!
вопрос к Вам..
кайен 2008 год бензин. пневмоподвеска
провожу калибровку пивисом 2
ввожу измеренные данные по инструкции выше.
ввод во вкладке ремонт-техобслуивание
после нажатия F8 через секунду появляется ответ
прибора- отменено. условия не соблюдаются.
машина на ровной площадке, батарея заряжена
ошибок нет. все исправно. двери закрыты.
калибровка по причине замены рачагов.перекос 1 см
спасибо.
27.09.2016, 17:27   #49
Сообщение от Gen34 Посмотреть сообщение
вопрос к Вам..
спасибо.
В связи с чем делаете калибровку?
После каких работ?
27.09.2016, 17:34   #50
Gen34
спасибо.
Пс.. извините за русский. Это т9...
height, porsche, завод, калибровка, колесо, левый, отдельно, ошибка, пневмобаллон, элемент
