9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пропали басы на магнитоле
22.05.2016, 01:03   #11
alexeymuhin
ок. Спасибо большое, будем пробовать.
23.05.2016, 19:33   #12
alexeymuhin
тема с предохранителем не помогла. Поехал на ремонт магнитолы. Диагностировали исправность магнитолы. Выявили, что не работают низкочастотные динамики (большие), причем только с правой стороны. А вот с левой работают, по ощущениям как-то не так (слабо что-ли), но работают. В чем может быть еще проблема?
23.05.2016, 23:31   #13
Проверяйте тогда проводку в стойках дверей.
23.05.2016, 23:59   #14
alexeymuhin
Тут еще такой момент был, в пятницу с утра, когда закрывал заднюю правую дверь был звук, как будто что-то упало внутри двери. Есть предположение что упал магнит с динамика. Может из-за неисправного динамика сработать какая-то защита и отрубить всю сторону? P.S. Предположение полного профана :)
24.05.2016, 14:41   #15
Проверяйте проводку, если целая, разбирайте дверь и осматривайте динамики
29.05.2016, 22:29   #16
alexeymuhin
Вскрытие показало следующее:
1- как минимум 2 динамика не работали очень давно, на переднем правом отвалился магнит (по состоянию магнита очень давно). На заднем левом магнит отклеился но не упал, динамик залип.
2- Передний левый динамик залип, задний правый также как и передний правый потерял магнит.
3- До этой ситуации, в принципе, музыку громко не слушали, да и видимо два низкочастотника из четырех как-то работали, пока у одного не отвалился магнит. А поскольку я не меломан и не обладаю музыкальным слухом меня все устраивало.
4- Произвдена замена всех 4-х низкокастотников (которые оказались явно низкого качества) на б/у динамики BOSE. Цена вопроса 5400 рублей. менял сам.
5- Научился быстро и качественно снимать и устанавливать обшивку дверей :)
30.05.2016, 11:32   #17
Вот если бы еще фото отчет сделали проведенной работы...
31.05.2016, 00:44   #18
alexeymuhin
Сорри, не сообразил. Был увлечен ликвидацией проблемы. Там в принципе ничего сложного. При необходимости могу проконсультировать. Как снять обшивку, нашел в сети.
магнит, магнитола
[987C] Замена дисплея в магнитоле cayman 2007 Roman91 Электрооборудование 1 02.03.2016 22:37
Вопрос по магнитоле hiryrg Электрооборудование 16 09.03.2014 19:16
