9PA производство 2003>>2006 (L) Двигатель, масло в цилиндре!
24.04.2016, 10:58   #11
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
что это "накопительный эффект", у меня машина может простаивать от двух недель до месяца. будут ли проблемы при запуске после долгого стояния? или есть какой-то способ запуска двигателя после месячной стоянки? Благодарю!
25.04.2016, 08:18   #12
спарк
вот и непосредственно 8й цилиндр, это ужас! и цилиндры 6-7 на них поменьше задиры. Ну что подскажите господа гильзовать под старые поршня? или же купить блок контрактный?
ID:	12448   Нажмите на изображение для увеличения
25.04.2016, 14:27   #13
Сообщение от спарк Посмотреть сообщение
Рекомендую устанавливать новую поршневую группу.
25.04.2016, 18:38   #14
спарк
Если гильзовать то тогда будет все отлично??? то есть человечек у нас тут один он говорил что два раза гильзовал и не помогало, якобы гильзы тонкие ставят и и клина ловят от перегрева! может такое быть? какая толщина гильзы должна? звонил в "Механику" говорят что от 1.5 до 1.75 мм это стандарт! 38000 тыс. руб гильзовка стоит!
25.04.2016, 21:17   #15
спарк
где найти поршня с кольцами по чугунные гильзы?
25.04.2016, 22:55   #16
Поршни брать родные с завода изготовителя.
25.04.2016, 23:25   #17
спарк
Каталожный номер пожалуйста дайте!
26.04.2016, 12:48   #18
VIN?....
запуск, цилиндр
[9PA] Масло в коробке EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 02.11.2015 23:07
Попало масло в двигатель divelle Двигатель 6 05.11.2010 02:03
Масло в ГУР Zaeetc Вопросы специалистам 2 15.10.2010 09:31
Масло в ГУР????? Ботаник Вопросы специалистам 3 19.03.2010 21:16
