9PA производство 2003>>2006 (L) ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S
20.10.2015, 10:46   #21
Сообщение от uzh_snake Посмотреть сообщение
добрый день Владимир!
я нашел блок управления двигателем с датой выпуска 2006 года.
Только блок управления АКПП
поставил и все заработало. ошибок нет. к датчикам больше не обращается. огромное вам спасибо за помощь!!! вот фото блока,может быть кому пригодится.....
Вот и хорошо...
20.10.2015, 20:02   #22
Коробка запечатана. Если только при случае сделаю фото.
ID:	11681   Нажмите на изображение для увеличения
12.04.2016, 13:24   #23
slavaole
Здравствуйте, подскажите у меня кайен 2003 года, заменил акпп от туарега 2007 года, все работает исправно но периодически вылетает ошибка по датчикам давления, хочу поменять блок управления акпп нужно ли его прописывать на моем авто?
12.04.2016, 13:40   #24
Сообщение от slavaole Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужно сбросить старые адаптивные величины
12.04.2016, 13:42   #25
slavaole
можете поподробнее рассказать как это делается?
12.04.2016, 15:23   #26
При замене коробки передач необходимо сбросить адаптационные значения с помощью тестера PIWIS II 9818.
Если устанавливается новый блок управления, то его необходимо сначала адаптировать. Необходимо принять во внимание, что на фазе адаптации возможно плохое качество переключений.
После пробной поездки оставить двигатель работать на холостом ходу в течение 10 минут. Это гарантирует сохранение всех значений адаптации в блоке управления.
Указания в тестере PIWIS II 9818 имеют наивысший приоритет.
Здесь представлен процесс в общем, описание в тестере PIWIS может отличаться или могут появиться другие изменения.
Инструкции тестера PIWIS II 9818 имеют более высокий приоритет, и им необходимо следовать при расхождениях в описании. Расхождения могут появиться в более поздних версиях ПО.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для тестера PIWIS II 9818. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
1. Подключить к автомобилю тестер PIWIS II 9818, включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3. С помощью клавиши F12 перейти от типа автомобиля к блокам управления, произвести автоматический поиск блоков управления.
4. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Tiptronic и Техобслуживание / ремонт и нажать клавишу F12 .
5. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. С помощью клавиш со стрелками перейти в раздел Считывание данных (кодировки) и нажать клавишу F8 .
7. На дисплее тестера PIWIS II 9818 появится сообщение Данные считаны, далее по клавише F12 .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления Tiptronic.
9. Включить зажигание.
10. После замены блока управления в меню Запись данных отображаются считанные данные (см. пункт 6), далее по клавише F12 .
11. Системный тестер отображает Данные записаны, далее по клавише F12 .
12. Выйти из меню, выключить зажигание, заблокировать двери автомобиля и еще раз считать память неисправностей.
Если не удается считать данные с помощью тестера PIWIS II 9818, необходимо ввести в пункте меню “Кодировка” соответствующий вариант кодировки.
Вариант: Страны
Кодировка: Остальные страны/США Азия
Указание: Для отдельных стран Япония, Корея, Тайвань
12.04.2016, 15:36   #27
slavaole
большое спасибо
15.04.2016, 23:54   #28
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Вот и хорошо...
Не буду создавать новую тему, спрошу тут, хотя примерно понял все. Кай 2004 3.2, акпп судя по маркировке 07 год, и скорее всего от туарега (09D 300 037Q, 120607, 07FQ304903, JFD), вчера мне привозили новый гидроблок (нашелся в городе за очень хорошую цену), который должен был подойти по VIN'у - он не подошел, даже по креплениям, следовательно у меня и АКПП и гидроблок стоят уже как бы это сказать рестайлинговые что ли, мастер сказал там как раз и насос нового образца. Так вот, вопрос такой же. Висят ошибки по датчикам А/В, их нету на гидроблоке, проводка к ним тоже не идет. Мне нужно менять блок управления АКПП на 06-07 года, и опрашивать не будет? А пока АКПП так и будет висеть в ошибке, правильно я понимаю? Заранее спасибо за ответ
Дополню. Поискал по интернету эту АКПП - она от PORSCHE CAYENNE S V8 4,8 АКПП TYP 957 BJ2007 TR-60SN 09D300037Q. И сразу вопрос - она приживется на моем 3.2? Понимаю что ездит, ездила, но может она не для такого слабого мотора? Или все можно довести до ума?
16.04.2016, 11:19   #29
Какой VIN машины?
17.04.2016, 22:14   #30
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Какой VIN машины?
WP1ZZZ9PZ4LA01930
aisin, tiptronic, акппа, блок, быть, владимир, давление, донор, коробка, мочь, номер, нужный, ошибка, перевести, управление
[9PA] Продам АКПП Porsche Cayenne 4.5 V8 Yakovlev Барахолка 2 21.12.2013 05:14
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
Продам Акпп Cayenne S новая uxoplan Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 09.07.2010 00:40
