Только автомобили с многофункциональным рулевым колесом (I-№ 2ZM/1XE/1XJ/2FX/2ZH) или кожаным рулевым колесом (I-№ 2PH) и обтянутой кожей облицовкой рулевого колеса (ALL).
информация
В случае оснащения “Кожаная облицовка рулевой колонки”, при заказе используйте, пожалуйста, приведенные ниже номера деталей!
958.552.993.01 FFF 1 шт Облицовка снизу для рулевой колонки с механической регулировкой по длине и высоте (I-№ 2C5)
или
958.552.993.00 FFF 1 шт Облицовка снизу для рулевой колонки с электрической регулировкой по длине и высоте с памятью (I-№ 2C4)
Указание по заказу:
Дополнительно заказать выключатель на рулевой колонке.
Следующий процесс помогает идентифицировать необходимый модуль подрулевых переключателей.
Замените I-№ многофункционального рулевого колеса (напр., 2ZM/1XE/2FX) номером рулевого колеса SportDesign (I-№ 1ML).
Кодировать рулевое колесо SportDesign с лепестками переключения передач.
Обслуживание данных автомобиля.
Назад к обзору блоков управления путем касания ячейки “Обзор”.
Выбрать дополнительное меню с помощью клавиши F7 .
Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля.
Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений PR-номеров.
В столбце Семейство выбрать Рулевые колеса.
Открыть подменю в столбце Значение и выбрать 1ML – Спортивное рулевое колесо с лепестками. Сохранить значение с помощью клавиши F8 .
Сообщение Измененные значения временно сохранены.
Далее по клавише F12 до появления возможности активировать клавишу F8 .
Появляются выбранные значения. Записать значения с помощью клавиши F8 .
Сообщение Создание данных автомобиля завершено. Перейти к управлению протоколами с помощью клавиши F12 .
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля 1ML – спортивное рулевое колесо с лепестками. Закрыть протокол.
Адаптировать кодировку.
С помощью клавиши F11 перейти к обзору блоков управления.
Выбрать все блоки управления. Далее по клавише F12 .
Перейти к меню Кодировки, адаптации.
Выбрать Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12 .
Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее нажать клавишу F12 .
При необх. активировать бортовой компьютер.
Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. Далее нажать клавишу F12 .
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
Выбрать функцию Активация функций. Далее нажать клавишу F12 .
Ввести код разблокировки и подтвердить путем касания строки Статус.
Ввести код разблокировки бортового компьютера и подтвердить путем касания строки Статус.
Выполнить с помощью клавиши F8 . Подождать, пока не появится сообщение: Активация была успешно завершена. Далее нажать клавишу F12 .
Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS II 9818.
