9PA производство 2003>>2006 (L) Замена блока управления трансмиссией??
24.02.2010, 13:34   #21
блок АКПП менять не нужно...
Все компоненты адаптируются когда вы проводите код готовности.
В БУ АКПП есть только сброс старых адаптивных величин...
24.02.2010, 17:52   #22
bandaras
тоесть можно сбросить старые ..затем провести код готовности..и будут новые в соответствии с работой двигателя?
24.02.2010, 18:05   #23
верно...
23.03.2016, 15:01   #24
Коробка передач Tiptronic: Жесткое переключения с передачи 1 на 2
Модельный год: с 2003 до 2005
Тип автомобиля:
Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Оснащение:
КПП Tiptronic (I-№ G0R)
Относительно:
Блок управления Tiptronic.
Причина:
Рекламация на качество переключения:
жесткое переключение коробки передач Tiptronic в холодном состоянии при переключении с 1 на 2 передачу.
В качестве вспомогательной меры для решения рекламации с 17 июля 2004 г. ПО блока управления коробки передач Tiptronic было изменено.
Распознание измененного блока управления (с помощью тестера PIWIS):
в блоке управления коробки передач Tiptronic сохранена новая версия ПО со следующим номером:
0606 = Cayenne Turbo
Дата начала установки:
17 июля 2004 г., начиная с VIN-номеров:
9P Z5L A8 0933 Cayenne Turbo остальные страны
9P 55L A9 0550 Cayenne Turbo США
Номера запасных частей:
95561802112 → Блок управления коробки передач Tiptronic Cayenne Turbo
Замена блока управления на другой н-р детали с индексом 12:
955618021BX → блок управления коробки передач Tiptronic Cayenne Turbo
Меры:
в случае рекламации необходимо установить измененный блок управления коробки передач Tiptronic.
Порядок действий:
1 Получение нового блока управления Tiptronic.
1.1 Перед получением запасного блока управления коробки передач Tiptronic определить VIN-номер и –- с помощью тестера PIWIS –- считать версию программного обеспечения установленного блока управления коробки передач Tiptronic Tiptronic.
1.1.1 Порядок действий при считывании версии программного обеспечения:
С помощью тестера PIWIS выбрать → Блок управления Tiptronic → Идентификация → Расширенная идентификация → Версия ПО (= 4-значное число).
1.2 На основании этих данных в разделе "Обзор деталей" определить номер требуемого блока управления коробки передач Tiptronic и заказать блок управления.
информация
Из обзора видно также, необходимо ли вследствие изменения программного обеспечения Tiptronic обновить программное обеспечение DME (→ DME: да/нет).
информация
Актуальный номер версии программного обеспечения (4-значное число) показывается на блоке управления
2 Монтаж измененного блока управления Tiptronic.
2.1 Перед демонтажом старого блока управления коробки передач Tiptronic считать кодировку из блока управления;
2.2 Монтаж измененного блока управления Tiptronic.
Порядок действий:
3 Запрограммировать блок управления DME (→ Обзор: DME ДА).
3.1 Программирование блока управления относится только к Cayenne Turbo м.г. 03 и 04 .
3.2 Прежде чем выполнить установку, проверьте программное обеспечение DME, под каким № версии актуальное программное обеспечение сохранено в блоке управления DME.
информация
Существует вероятность того, что программное обеспечение было уже обновлено ранее и поэтому нет необходимости в проведении изменений.
3.2.1 Порядок действий при считывании версии ПО:
необходимый тестер и версия ПО: начиная с PIWIS 3.0
с помощью тестера PIWIS выберите → Блок управления DME → Идентификация→ Расширенная идентификация → Состояние ПО.
3.3 Если на тестере PIWIS в „Состоянии ПО“ (= состояние программного обеспечения) отображается один из ниже указанных номеров версии, то необходимо запрограммировать блок управления DME.
Cayenne Turbo: 0007, 0008, 0012, 0015, 0016, 0020, 0021, 0022, 0043, 0047, 0068, 0072, XXXS, XXXT.
Далее ⇒ пункт 3.5
3.4 Если в „Состоянии ПО“ отображаются другие номера версии, чем указанные в пункте 3.3, то программировать блок управления DME не нужно.
Далее ⇒ пункт 4.
3.5 Порядок действий при программировании блока управления DME:
информация
Для проведения программирования выберите набор данных „до MJ04“.
3.6 После программирования блока управления DME выполнить адаптацию Kick Down.
ID:	12313   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор блоков управления Tiptronic Cayenne Turbo.jpg
tiptronic, жесткий
