Aqf06300004 смазка,ah 9010 kit ремкомплект,капронлон весь старый остается, кроме осевого поршневого. Поршневое кольцо залазит с трудом, нужно обжимать засовывать, вынимать пару раз, после фаску срезать осторожно.метки для разбора сбора на стаканчике. Вал в обязательном порядке полировать , особенно уделить участкам 20 см по обеим сторонам поршня, я еще хромировал техническим хромом.при установке снятии лучше снять магистрали, трубки.при установке спилить технический отлив с правой стороны корпуса рейки.обязательная промывка, после замена бочка.
