92A производство 2011>>2018 (K;L) Крышка багажника не работает доводчик
10.03.2016, 13:13   #11
Рекламация “Не открывается замок задней крышки” при передаче автомобиля клиенту.
Если замок задней крышки активируется при сниженном напряжении АКБ, закрывающий механизм может остановиться в неопределенном положении (из-за пониженного напряжения). В этом случае замок крышки невозможно закрыть с помощью электропривода.
При наличии рекламации “Не открывается замок задней крышки” перед выполнением дальнейших работ следует проверить:
-имеется ли один или несколько кодов неисправностей “Пониженное напряжение АКБ”, например, в блоке управления электроники задней части кузова или шлюза, и
-отсутствует ли в блоке управления задней крышки код неисправности.
При положительном ответе в обоих случаях необходимо
1.) зарядить АКБ с помощью подходящего зарядного устройства и
2.) вручную активировать и закрыть замок крышки путем диагностики исполнительных элементов в тестере PIWIS.
Восстановление/сброс функции замка задней крышки:
1 Подсоединить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 A (например, зарядное устройство АКБ HFL 65 WE 1353 ) к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке и включить устройство.
2 Включить зажигание.
3 Соединить тестер PIWIS II 9818 с автомобилем по кабелю USB и включить тестер PIWIS.
4 В “Обзоре блоков управления” в тестере PIWIS выбрать блок управления “Электроника задней части кузова” и подтвердить с помощью клавиши F12 .
На вопрос о том, следует ли создать Протокол анализа автомобиля, ответить в зависимости от ситуации, соблюдать указание на имеющиеся акции и также подтвердить с помощью клавиши F12 .
5 В меню “Исполнительные элементы, проверки” выделить “Исполнительные механизмы” и подтвердить с помощью клавиши F12 .
6 В меню “Исполнительные механизмы” выделить “Доводчик” и подтвердить с помощью клавиши F12 .
7 В меню “Доводчик” в строке “Значение активации доводчика” в поле “Значение” выбрать функцию “закрыть” и запустить с помощью клавиши F8 .
Повторить операцию:
в меню “Доводчик” в строке “Значение активации доводчика” в поле “Значение” выбрать функцию “закрыть” и запустить с помощью клавиши F8 .
8 Проверить правильность функционирования задней крышки путем ее двукратного открывания и закрывания:
Для открывания и закрывания задней крышки с помощью электропривода нажать одну кнопку в автомобиле (например, на задней крышке или в панели двери).
9 С помощью клавиши F11 вернуться в меню “Обзор блоков управления”.
10 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
11 Выключить зажигание.
12 Отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
Конец мероприятия.
24.03.2016, 11:18   #12
Устранение неисправностей по кузову снаружи: замена и перепрограммирование блока управления задней крышки (при наличии I-№ 4E7/GY1) (временно не работает доводчик / SY0215)
Общие сведения
Симптом
Временно не работает доводчик задней крышки (I-№ 4E7/GY1).
На приборной панели может отображаться сообщение “Открыта крышка багажника”.
Причина, дата начала установки и способ устранения
Задняя крышка закрывается быстрее обычного особенно при низких температурах.
Программное обеспечение блока управления не может однозначно считать слишком короткий сигнал микровыключателя в замке крышки.
Дата начала установки
Начиная с 7 ноября 2014 года в автомобилях устанавливается блок управления задней крышки с измененным программным обеспечением.
Способ устранения
Замена, перекодирование и программирование имеющегося блока управления крышки багажника (задней крышки) в зависимости от версии программного обеспечения.
Инструменты и материалы
95861808004 — НОВОЕ — → Блок управления (задняя крышка)
Тестер PIWIS II 9818 с установленным проверочным ПО версии 14.700 (или новее)
03.04.2019, 19:17   #13
Дима178
Владимир здравствуйте,подскажите пожалуйста ,крышка багажника закрывается только с кнопки на торце самой крышки ,или можно как то иначе?с пульта или к блока кнопок водительской двери?
03.04.2019, 20:14   #14
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Закрывается только с кнопки на обшивке крышки багажника
12.04.2019, 11:36   #15
Crazy_Kolay72
Не удобно конечно, но я так понимаю сделано это в целях безопасности.
12.04.2019, 14:04   #16
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
13.11.2019, 13:51   #17
R1ncon
Владимир, добрый день. Не притягивается дверь багажника в минусовые температуры, просто хлопает и отходит. Если активировать доводчик задней левой двери, то и дверь багажника сама притянется. Машинка начала 2018гв, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо.
13.11.2019, 13:59   #18
Сообщение от R1ncon Посмотреть сообщение
Какой VIN?
13.11.2019, 14:04   #19
R1ncon
Владимир Маркин, WP1ZZZ92ZJKA43498
13.11.2019, 22:42   #20
WP1ZZZ92ZJKA43498
Я бы проверил состояние АКБ и сервоприводы крышки багажника на предмет следов износа
drive, google, багажник, дверь, кнопка, крышка, произойти, теперь
[9PA1] Крышка багажника Marik55 Вопросы специалистам 68 03.10.2023 18:45
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
Продам на 958 Крышка багажника Европа y.p Барахолка 17 02.06.2014 11:12
[9PA] Крышка багажника Илья116 Кузов 4 26.11.2013 12:37
[9PA] Крышка багажника (5-я дверь) разобрать/собрать Владимир Маркин Кузов 2 19.07.2012 10:44
