9PA производство 2003>>2006 (L) Где узнать моменты затяжки болтов? 955
11.02.2010, 14:34   #1
dim
моменты затяжек болтов шатунов?
моменты затяжек болтов плиты коленчатого вала?
моменты затяжек болтов ГБЦ?
двигатель 4,5 не турбо.
11.02.2010, 14:57   #2
рис. 1,2
→ Voranzug: 40 Nm
→ Voranzug: 22 Nm
→ Endanzug: 75 °
→ Endanzug: 60 °
Innere Lagergasse
рис. 3
Anschließend die äussere Kranzverschraubung (M8 x 70) in der dargestellten Reihenfolge verschrauben → Anziehdrehmoment: 23 Nm .
рис. 4
Anschließend die 4 Innensechskantschrauben an der Kupplungsseite (M8 x 35) festziehen → Anziehdrehmoment: 23 Nm .
ID:	762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	764   Нажмите на изображение для увеличения
11.02.2010, 15:17   #3
рис. 1
Nockenwellengehäuse auf Zylinderkopf aufsetzen. M8 Befestigungsschrauben ansetzen und in Anziehreihenfolge → Anziehreihenfolge Nockenwellengehäuse festziehen. → Anziehdrehmoment: 23 Nm
рис. 2
Lagerdeckel montieren. Die Anziehreihenfolge ist zwingend einzuhalten → Anziehdrehmoment: 10 Nm
Öleinspeisegehäuse der Einlassnockenwelle montieren. Dazu das gut geölte Öleinspeisegehäuse über die Rechteckringe der Nockenwelle schieben → Anziehdrehmoment: 10 Nm .
рис. 3
1 bis 4 - → Anziehdrehmoment: 10 Nm
5 bis 6 - → Anziehdrehmoment: 23 Nm
7 bis 32 - → Anziehdrehmoment: 13 Nm
рис. 4
Setzanzugsmoment:
→ Anziehdrehmoment: 30 Nm
→ Anziehdrehmoment: 50 Nm
Alle Zylinderkopfschrauben lösen.
Endanzugsmoment:
→ Drehwinkel: 90 °
рис. 5
Zylinderreihe 1 - 4
рис. 6
Zylinderreihe 5 - 8
ID:	766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	769   Нажмите на изображение для увеличения
25.12.2013, 00:46   #4
seevteev
Здравствуйте, Владимир Маркин .
Подскажите, пожалуйста, моменты затяжки гбц, , плиты коленчатого вала на 4,8 S такие же как на 4,5? Напишите пожалуйста моменты затяжек болтов шатунов.
25.12.2013, 19:51   #5
Тип файла: pdf 4.8 FSI.pdf (471.6 Кб, 2452 просмотров)
Тип файла: pdf Engine – Cayenne V8 V48 51.pdf (612.0 Кб, 2936 просмотров)
23.02.2016, 18:30   #6
25-mikhail-86
подскажите сначала коренные протягиваются до 40Нм потом ослабляешь и потом протягиваются до 22Нм потом 75 градусов и 60 окончательно. Я правильно понял? заранее спасибо
23.02.2016, 19:00   #7
Сообщение от 25-mikhail-86 Посмотреть сообщение
Какая машина и какого года?
14.06.2017, 18:10   #8
SashaTeXHO
моменты затяжки плиты распредвала на атмо 4.5 , первый каен
подскажите?!
14.06.2017, 22:03   #9
Сообщение от SashaTeXHO Посмотреть сообщение
подскажите?!
https://forum.cayservice.ru/showthre...911#post112911
19.03.2020, 21:50   #10
lipil
Доброго времени! Подскажите плиз момент обтяжки ГБЦ и момент обтяжки шатунов для М48.70 Porshe panamera 2011 обычная, не турбо.
Установил Poses 2.42 для поиска необходимой информации, но база\программа корявые , нет необходимых данных. Выше в файлах указано 4.8 FSI то что вроде как должно подходить, но не нашел насколько актуально и точно ли подходит под данный мотор, и вовсе нет информации об обтяжке шатунов.
Спасибо!
болт, винт, затем, затяжка, затянуть, коренной, крышка, момент, обтяжка, открытый, предварительный, тема, угол, центральный
