9PA производство 2003>>2006 (L) Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит
29.01.2010, 15:54   #1
1. В комбинации приборов загорается жёлтая контрольная лампа 'Система подушек безопасности или натяжителей ремней безопасности неисправна или подушка безопасности отключена'
и
2. в памяти неисправностей регистрируется следующая ошибка:
- 00588 Пиропатрон подушки безопасности со стороны водителя N 95
Превышено верхнее предельное значение/значение сопротивления слишком велико
и/или
- 01587 Пиропатрон 2 подушки безопасности со стороны водителя N 250
Техническое обоснование
Спорадически повышенное сопротивление перехода в разъёмах жгута проводов-адаптеров между датчиком угла поворота руля и подушкой безопасности водителя.
Решение в условиях сервиса
При помощи блоков измеряемых величин проверить текущий статус явления. Если неисправность перестаёт отображаться, то заменить жгут проводов в рулевом колесе, который находится между датчиком угла поворота рулевого колеса и модулем подушки безопасности.
Однако необходимо также провести осмотр на предмет повреждений ответной части разъёма на жгуте проводов (рис. 1) и датчике угла поворота руля (рис. 2).
Если ответная часть таким или подобным образом повреждена, то необходимо заменить также датчик угла поворота руля. Изогнутые и деформированные штырьки в разъёме датчика угла поворота рулевого колеса являются причиной неисправности (рис. 2).
При замене провода-адаптера необходимо обратить внимание на правильность прокладки проводки. Необходимо, насколько это возможно, избегать контакта проводки с рамой. Проводка пиропатрона также не должна быть зажата под рамой.
ID:	580   Нажмите на изображение для увеличения
30.03.2010, 09:28   #2
Andras
Владимир, Добрый день!
Вчера загорелась лампочка....пишет airbag faul(вроде так).
Поблизости нету сервиса на порш)) как можно выяснить из-за чего это???
30.03.2010, 10:57   #3
Здравствуйте!
По Вашей проблеме, только специализированным диагностическим компьютером...
09.04.2010, 16:45   #4
Pushistov
Аватар для Pushistov
мда.. и у меня на третий (чтоли) день после исправления этого трабла ошибка появилась вновь
09.04.2010, 17:31   #5
Сообщение от MICH667 Посмотреть сообщение
подушек много и разъемов на них также хватает, лечить и еще раз лечить....
11.04.2010, 00:03   #6
Pushistov
оке-оке, на днях им-план-есть-заехать.. и стёклышко лобовое сменить таки надумал, да )
11.04.2010, 00:05   #7
Dora
Аватар для Dora
Ооооо...Одесса мама?
19.02.2016, 14:25   #8
Ras7799
Добрый день . Владимир вышла ошибка 1738. Помогите
19.02.2016, 16:24   #9
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Добрый день .
Во вложении документ и описание...
Тип файла: pdf 1738_b0101.pdf (47.2 Кб, 629 просмотров)
19.02.2016, 19:23   #10
Ras7799
дайте пожалуйста на русском если есть
безопасность, гореть, задний, язык
